Zurück   Corsa-Tigra.de > Rund um Corsa & Tigra > Motor, Getriebe & Motorumbauten
Motor, Getriebe & Motorumbauten Alles über das Herz unserer Autos
» Kalender 2009
Der Kalender kann ab sofort bestellt werden:
Bestellung
» Aufkleber
Bestell Dir jetzt Deinen persönlichen Aufkleber mit Nickname für Dein Auto - auch für die Frontscheibe!
Infos & Bestellung
» Werbung
» Ebay
Antwort
Themen-Optionen
Alt 11.01.2010, 09:17   #1
blackstarz
Kennt den Weg zur Werkstatt
Benutzerbild von blackstarz
Uploads: 0
Motronic 1.5 auf 1.5.2 umbauen
Moin .
Also ich fahre nen CorsaB mit c20ne drin . Der hat noch die Motronic 1.5 mit dem großen Luftmesser .
Wie kompliziert wäre den der Umbau auf Motrink vom Astra GSI also auf 1.5.2 Motronic .
Teile die ich brauche dafür wären ja der Luftmesser , Kabelbaum , Steuergerät und den Tempsensor für die Ansaugluft .
Sind die Kabelbäume von der Farbe her gleich - Sprich einfach umlöten oder doch Komplizierter ? Habs mit Elektronik nicht so deswegen frage ich .
Nen paar Tips wären nicht schlecht .
V
blackstarz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 17:29   #2
2,0L 8V & 2,5L V6 & 3L V6
Benutzerbild von Corex
Uploads: 0
Im groben ist das ein anderer Kabelbaum, Steuergerät, Drosselklappenpoti (wobei der teils bei der 1.5er Motronic schon dran ist) und der LMM.
Edit: Umlöten funzt net , musste wenn neue Kabel ziehen und den kompletten Baum zerlegen. Da ist es in den Zeiten der Abfrackprämie einfacher nen anderen Baum zu besorgen.
__________________
Corex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 21:29   #3
blackstarz
Uploads: 0
Naja ich dacht da mehr so an alten Kabelbaum raus und den vom Astra rein . Dann eben schauen wo der Alte verlötet war und die Farben vom neuen schauen und dann farbe an farbe wieder verlöten .
V.
Alt 13.01.2010, 08:17   #4
Pöni
Leistungshungrig
Benutzerbild von Pöni
Ort: am Wochenende Nürburgring ansonsten Vallendar bei Koblenz
Uploads: 1
Pöni eine Nachricht über MSN schicken Pöni eine Nachricht über Skype™ schicken
Du brauchst Kabelbaum, Stg. und runden LMM von der 1.5.2.
Wenn Du vorher das dreireihige Stg. am c20ne hattest, hattest Du auch Drosselklappenpoti. Das kannste dann lassen. Wenn Du das kleinere zweireihige Stg. hattest, hattest Du nen Drosselklappenschalter. Da müsstest Du dann die Drosselklappe mit Poti auch noch von der 1.5.2 nehmen.
__________________
Geschwindigkeit ist, wenn Du so schnell fährst, dass Du Deinen Motor überholst und die Kolben im Rückspiegel arbeiten siehst. --->siehe Benutzerbild von mir<---
Pöni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 15:02   #5
blackstarz
Uploads: 0
Imo hab ich den Kabelbaum vom Vectra drin mit 3Reihigem STG .
Ich werd mal schauen das ich mir die Sachen besorge dann schau ich mir das ganze nochmal genauer an .
Danke schonmal für eure Antworten .
V.
Alt 13.01.2010, 15:49   #6
Markus82
Corsa B
Benutzerbild von Markus82
Uploads: 0
wenn du auf astra kabelbaum umbauen möchtest und alle teile hast kannst du noch mal posten beim unstricken kann ich dir helfen ich hab schon paar astra kabelbäume umgebaut und persönlich sind mir die am liebsten im gegensatz zu z.b. vectra denn da ist schon das spritpumpenrelais im innenraum aber dafür mus man paar andere kabel in den innenraum ziehen dafür verlängere ich die aber nicht sondern öffne den baum und ziehe die zurück .
__________________
Jetzt neues Projekt ein Kadett D
Der gute ""alte"" Corsa B bleibt weiterhin
Markus82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 22:24   #7
blackstarz
Uploads: 0
So Leute hab jetzt alles für den Tausch da . STG + Kabelbaum , Luftmesser und den Lufttemp-fühler .
@ Markus
Was für Kabel ziehst du den da in den Innenraum ?
Alt 08.02.2010, 23:29   #8
Markus82
Corsa B
Uploads: 0
und zwar bei der zündspuhle vom astra da gibt es ein stecker der beim astra in den innenraum geht der ist für die stromversorguing vom stg. das ist eigerntlich schon das wichtigste
wenn du 2 tage zeit hast kann ich dir auch mal fotos machen vom kabelbaum und dran schreiben welche kabel es sind und wohin die müssen . ich hatte das schon mal gemacht einmal mit einem kabelbaum motronki1.5 vom calibra und einmal mit der 1.52 vom astra . ich finde die aber leider nicht mehr die sind bestimmt auf dem altem rechner geblieben ich werde dir dann neue machen wenn es dir helfen würde
edit: hast bestimmt den kompletten kabelbaum mit stg. in der bucht geschossen den mein bruder ersteigern wollte
__________________
Geändert von Markus82 (08.02.2010 um 23:33 Uhr)
Alt 08.02.2010, 23:37   #9
blackstarz
Uploads: 0
Ja das wäre echt klasse . Fotos würden mir auf jeden Fall weiterhelfen .
Hab die beiden Werkstattbücher von den beiden Versionen hier liegen aber bin eben nicht so fit mit Elektronik . Kabel umlöten ist kein Ding das bekomme ich hin . Muss nur wissen welche Kabel ich mit welchen verbinden muss damit der Hobel auch läuft . Hab den Umbau auf den C20ne nicht selbst gemacht.
Alt 08.02.2010, 23:39   #10
blackstarz
Uploads: 0
Über einen Verkäufer der sein GSI geschlachtet hat .
Das STG mit Kabelbaum hab ich gesehen hatte aber schon nen STG hier liegen .
Alt 08.02.2010, 23:52   #11
Markus82
Corsa B
Uploads: 0
wenn du net so weitweg wohnst könnt ich auch helfen
__________________
Alt 09.02.2010, 00:14   #12
blackstarz
Uploads: 0
Also ich komme aus Paderborn .
Wo kommst du den her ? Hab mal in deinem Profil geschaut aber nix gefunden.
Alt 09.02.2010, 00:34   #13
Markus82
Corsa B
Uploads: 0
ist dann doch bissel weit, ich komme aus weiterstadt . und wenn du aufs forums treffen kommen würdest ist dann doch etwas lange hin bis das stattfindet.
also werd ich dann mal fotos machen und beschriften sollte ja auch klappen
__________________
Alt 17.02.2010, 17:51   #14
The Freak
Kann auch schon was selbst machen
Benutzerbild von The Freak
Uploads: 0
Haben alle C20NE F Astras die "neue" Motronic mit LuftMASSENmesser?
__________________
RIP 28.11.2008
The Freak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 18:31   #15
Markus82
Corsa B
Uploads: 0
sollten sie zumindest wenn die von werk ab ein c20ne drinne hatten. vorstellbar für opel wäre aber das fürs ausland auch welche mit der alten motorelektronik ausgestattet wurden
__________________
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Powered by vBadvanced CMPS v3.2.0
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
