Zurück   Corsa-Tigra.de > Rund um Corsa & Tigra > Motor, Getriebe & Motorumbauten
Motor, Getriebe & Motorumbauten Alles über das Herz unserer Autos
» Kalender 2009
Der Kalender kann ab sofort bestellt werden:
Bestellung
» Aufkleber
Bestell Dir jetzt Deinen persönlichen Aufkleber mit Nickname für Dein Auto - auch für die Frontscheibe!
Infos & Bestellung
» Werbung
» Ebay
Antwort
Themen-Optionen
Alt 05.02.2010, 21:31   #1
dieselsepp
Neuling
Uploads: 0
motorblock x16xel baugleich x16xe
Hallo nachdem ich jetz schon ne stunde suche und nie ne 100%ige aussage finde
Ich habe bei meinem corsa b GSI X16xe motor nen kolbenkipper .... würde aber an einen x16xel Block aus einem astra g rankommen
daher meine frage kann ich den block benutzen und alles andere vom xe nehmen ???
dieselsepp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 21:47   #2
16V und V6 Fahrer
Benutzerbild von Raser16V
Uploads: 9
Raser16V eine Nachricht über AIM schicken
Block kannste nehmen..
__________________
Corsa B 1.4 16V KW V1 60/40 8*14 ET20 rundum
Omega B 3.0 V6 50/35 8,5*17 ET13 VA & 10*17 ET20 HA
www.opel-sportclub-rheinland.de
Meine Gallerie
Raser16V ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 22:01   #3
Capu
Motzmod
Moderator
Benutzerbild von Capu
Uploads: 0
Capu eine Nachricht über ICQ schicken
Das sollte problemlos passen.
__________________
Der hier schon Inventar war (05/01), als viele User noch Dreirad fuhren...
Verkaufe:5 C-GSi-Alu´s, CDR500, TID, Ansaugbrücke X14XE,... *Teileupdate 08/2010*
www.motzmod.de
Capu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 00:17   #4
GSI_Rakete
Klein, Leicht und Schnell
Benutzerbild von GSI_Rakete
Uploads: 0
Ja passt problemlos.
Musst nur bei der Motorhalterschrauben aufpassen da der Astra G 2 andere Schraubenlöcher nutzt, und die wo du nutzen musst, meist sehr zugegammelt sind. Ich hab einfach gut Rostlöser reingesprüht und die Schrauben erstmal ohne den Halter eingeschraubt.
Achja, wenn es nen Block vom G Astra ist, schau das du einen nach Baujahr 09.98 erwischt, Die haben schon die geänderten Kolben drinne (geändertes Kolbenhemd = weniger Kolbenkippneigung).
GSI_Rakete ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 06:58   #5
dieselsepp
Neuling
Uploads: 0
dankeschön dann werd ich mir jetzt mal diese motor holen danke ...
Alt 07.02.2010, 18:43   #6
dieselsepp
Neuling
Uploads: 0
so habe jetzt den motor hier habe jetzt auch noch m-tech nocken dazu bekommen ( hat er mir einfach dazu gegeben ) hat hier jemand erfahrung damit
der Man hätte sich die nocken mal gekauft aber nie verbaut
sind die für den x16xe zu empfehlen oder soll ich sie weglassen??
Steuergerät könnte hier im ort angepasst werden
klepspeling [s] 0.00mm 0.00mm duratie [0.1mm+s] 252° 252° duratie [1.0mm+s] 215° 215° klep lift [s=0] 9.45mm 9.45mm
danke für eure antworten
Alt 08.02.2010, 21:30   #7
dieselsepp
Neuling
Uploads: 0
jemand ne ahnung ??
Alt 09.02.2010, 14:24   #8
Blitzcrieg
Blitzcrieg Bop !
Benutzerbild von Blitzcrieg
Uploads: 0
Blitzcrieg eine Nachricht über ICQ schicken
252° und 9,45mm maximaler Ventilhub ( mein holländisch ist etwas eingerostet ) hört sich ganz vernünftig an. Klngt nach einer recht humane Alltagsnocke, auch wenn die SPreizung und der HUb in OT noch interessant wäre... aber sollte schon passen.
__________________
Corsa 1.4 16v "Spocht"
Mantzel Gruppe-A ab Metall-Kat, Mantzel Powerbox, 260° Dbilas Nocken, Vogtland 40/25, 15zollies + diverser Kleinkram
- hey ho, let's go !!! -
Blitzcrieg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 14:58   #9
Capu
Motzmod
Moderator
Uploads: 0
@ Blitzkrieg... Spreizung sollte je bei 110° liegen...
Hub in OT bei 0.7/0.85mm
__________________
www.motzmod.de
Alt 09.02.2010, 15:05   #10
Blitzcrieg
Blitzcrieg Bop !
Uploads: 0
na dann is ja alles gut, in der Tat ne humane Alltagsnocke.
Ich denk mal minimale Leerlaufschwankungen bei kaltem Motor und etwas weniger Leistung bis 2400 u/min, mehr ab 4000 U/min oder so. Sollte mit Seriensaugrohr so 5-7ps bringen, kombiniert mit Powerbox, Flowtec oder Lex-Ram ein wenig mehr.
Alle Angaben ohne Gewähr
__________________
Alt 09.02.2010, 18:09   #11
dieselsepp
Neuling
Uploads: 0
merci Leute dann werde ich diese wellen mit einbauen, wenn sie schon mal da sind *g*
Alt 09.02.2010, 20:57   #12
Capu
Motzmod
Moderator
Uploads: 0
Sollen laut MTech 15PS bringen... Denke aber das Blitzkrieg´s Schätzung eher hinkommt...
__________________
www.motzmod.de
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Powered by vBadvanced CMPS v3.2.0
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
