Zurück   Corsa-Tigra.de > Rund um Corsa & Tigra > Motor, Getriebe & Motorumbauten
Motor, Getriebe & Motorumbauten Alles über das Herz unserer Autos
» Kalender 2009
Der Kalender kann ab sofort bestellt werden:
Bestellung
» Aufkleber
Bestell Dir jetzt Deinen persönlichen Aufkleber mit Nickname für Dein Auto - auch für die Frontscheibe!
Infos & Bestellung
» Werbung
» Ebay
Antwort
Themen-Optionen
Alt 08.02.2010, 18:15   #1
Adlers83
Hat schon viel gesehen
Benutzerbild von Adlers83
Uploads: 0
Quitschen vom Keilriehmen oder Lichtmaschiene
habe folgendes Problem.
Immer wenn ich meine Heckscheibenheizung anmache, quitscht der Keilriehmen oder die Lichtmaschiene sehr laut.
Es kommt auf jeden Fall von vorne rechts und tritt nur bei Drehzahlen unter 1500U/min auf. Also meist im Stand und nur bzw. verstärkt, wenn ich die Heckscheibenheizung an mache.
Habe schon versucht zu Ölen aber ich komme da nicht richtig ran!
Habt ihr einen Tipp oder wisst was es ist?
__________________
Nur Fliegen ist schöner!
Adlers83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 22:14   #2
Tigra-Boy86
♥!Mein Baby!♥
Benutzerbild von Tigra-Boy86
Uploads: 0
Tigra-Boy86 eine Nachricht über ICQ schicken Tigra-Boy86 eine Nachricht über MSN schicken
Blinzeln
Ich denk mal das der Keilriehmen zu los ist!
Tigra-Boy86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 23:16   #3
jammaelfna
Neuling
Uploads: 0
Was willste denn ölen?
Den Keilriemen?
jammaelfna ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 23:56   #4
Adlers83
Uploads: 0
Und warum tritt das dann nur beim Einschalten der Heckscheibenheizung auf?
hört sich so an, als ob es von dem (Lichtmaschienenrad) kommt. Also was sich da dreht. Da wollte ich etwas ölen.
Eigentlich sitzt der Keilriehmen stramm drauf. kann man den irgendwo noch fester zeihen?
__________________
Alt 09.02.2010, 05:19   #5
TJ
Hat ständig schmutzige Hände
Uploads: 0
Evtl. tritt es deswegen auf, weil die Heckscheibenheizung eine zusätzliche Last auf der Lichtmaschine erzeugt, weshalb diese schwerer läuft. Dadurch könnte dann der Keilriemen durchrutschen.
Einstellbar ist da aber nichts, denn die Spannrolle ist eigentlich selbstnachstellend.
__________________
Tigra 1.8 X18XE1 BJ 4/97 schwarz; Astra G MID; Omega B ZV STG; Lexmaul Fächerkrümmer; DSOP 2xeckig 60mm Auspuffanlage; Irmscher 30mm Fahrwerk
TJ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 10:12   #6
Adlers83
Uploads: 0
Der Keilriehmen ist noch nicht alt. Vielleicht 1 Jahr.
Was kann ich jetzt dagegen machen?
__________________
Alt 09.02.2010, 10:53   #7
Corsa204
Kennt den Weg zur Werkstatt
Uploads: 0
Also mit dem ölen kannst Du vergessen ( außer Deine Kehle mit z.b. Bier ) da die Lichtmaschienen vorne ein Kugellager haben welches mit Wälzlagerfett gefettet ist und meistens verschlossen ist . Wenn der Riemen wirklich stramm ist und neuwertig und Du bist 100% sicher das es vom Riemen kommt frage mal im Zubehör nach einem Pflegestift für Keilriemen ( gab es früher mal von Conti ) .
Corsa204 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 17:06   #8
Bombcat
Benutzerbild von Bombcat
Uploads: 0
Hatte das gleiche Problem. Die Heckscheibenheizung zieht sich ja ne ganz ordentliche Menge Saft aus der Batterie, und wenn du gerade mal Standgas hast (also unter den 1500U) dann muss die Lima ganz schön ackern... Denke mal, dass es auch daran liegt, dass der Gummi vom Riemen bei den Außentemperaturen schon härter als normal ist und der deswegen durchrutscht. Hab den Riemen jetzt auch mal mit ner Gummipflege eingerieben, seitdem hat es sich rein subjektiv verbessert
__________________
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" - Walter Röhrl
Bombcat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 19:31   #9
Adlers83
Uploads: 0
Okay, das wird es wohl sein!
Ich werde mir was überlegen. Auf jeden fal ist es dann wohl nicht die Lichtmaschiene selbst.
Vielen Dank soweit.
__________________
Alt 10.02.2010, 09:58   #10
ice tiger
...hat jetzt nen Block!!
Benutzerbild von ice tiger
Uploads: 0
Quietscht bei meinem Corsa auch gut vor sich hin bei dem Wetter...
Verschwindet aber, wenn der Motor warm ist...
Ist das bei dir auch so?
__________________
=-Save yourself a penny for the ferryman...and let them suffer-=
|Suche rostfreie CorsaA GSI-Karosse mit Schiebedach oder komplettem GSI zu gutem Preis|
ice tiger ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Powered by vBadvanced CMPS v3.2.0
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
