Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Test-Mode (Corsa C)
  1. #1
    Neuling
    Registriert seit
    07.03.2010
    Alter
    27
    Beiträge
    12
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Frage Test-Mode (Corsa C)
    ich habe einen Corsa C (Facelift,BJ 2006). Ein Freund sagte mir, dass man mit dem CD30 MP3 Radio sich verschiedene Werte wie Momentanverbrauch, Öltemp ... im Test-Mode anschauen könnte.
    Gemeint ist nicht der BC!
    Wenn ich nun Setting drücke und nach 4 Sekunden noch BC dazudrücke, kommt nach ein paar Sekunden ein Piepton und dann steht oben im TID "Test-Mode".
    Jetzt ist nur meine Frage:Welche Taste muss ich drücken um die verschiedenen Werte zu sehen bzw. durchzuscrollen? Und muss man während man durch die Werte scrollt auch noch Setting und BC gedrückt halten?
    Beim Corsa D is das viel einfacher (Settings+BC und dann die OK-Taste).
    Beim FOH habe ich schon nachgefragt, aber die wollten bzw. konnten mir nicht helfen und meinten dann es würde nicht gehen.
    Auch die SuFu habe ich schon genutzt, aber nicht richtiges gefunden.
    Wenn jmd. weiß wie es geht bitte posten
  2. #2
    Micha83
    Gast
    du kannst die verschiedenen Fenster mit dem BC Knopf durchdrücken. Wenn das einmal gepiepst hat ist das Menü so lange freigeschaltet bis du die Zündung aus und wieder an machst. Alternativ kannst du auch den Settingsknopf nochmal 4 Sekunden drücken.
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
Stichworte
Lesezeichen
