Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: schlingern beim bremsen
  1. #1
    Sascha
    Gast
    Hi Leute,
    also heute war es wieder soweit, ich musste von meiner Freundin fort fahren.
    Und so auf der Autobahn bei 180 fährt da plötzlich son bekloppter auf die Überholspur ohne Rücksicht auf mich.
    Ich musste ungefair 80km/h abbremsen und dabei schligert mein Tigra recht hübsch von links nach rechts
    Ist das normal? Oder was muss ich befürchten?
    Vielen Dank schon mal im Vorraus!
  2. #2
    Wonninet
    Gast
    naja spurrillen , fahrbahnunebenheiten un sowas kann beim starken bremsen schonmal sowas auslösen, so lang hinten nix blockiert und er während "normaler" strecke zum stehen kommt, wenn dus genau wissen willst mach nen bremsencheck beim FOH oder bei ATU für 5€ oder mit Karte 0€. aus aktuellem grund will ich keine diskussion über ATU anfangen ok!
  3. #3
    andy aus xanten
    Gast
    lass es checken, willst du hören es ist nix und morgen klebst am baum
  4. #4
    Schmobi
    Gast
    jo lass es checken .. würde aber auch auf spurrillen tippen ...
    MfG Schmobi
  5. #5
    fabrim
    Gast
    hi
    oder den Lastabhängigen Regler auf Hinterachse nach Tieferlegung. Aber auf jeden Fall sicherheitshalber kontrollieren lassen
  6. #6
    s0vereign
    Gast
    Alsole....
    wenn beim starken abbremsen das auto wackelt, kanns genau so gut an den Bremsscheiben liegen. War bei mir so der fall. Wenn die nur ein bisschen eiern (kommt vom starken bremsen und stehen bleiben, somit verziehen die sich) kann sich das ganz doll aufs auto übertragen..
    MFG
    Sabrina
  7. #7
    jojo82
    Gast
    hab ich auch bei meinem A-Corsa, hab vorne 256x24 und hinten trommeln, ABS aus dem Kadett und keinen Regler für die HA, der überbremst hinten total, dadurch kommt er beim abrupten abbremsen aus höheren geschwindigkeiten (>180) ein wackeln von hinten, aber lenkrad gut festhalten reicht da...
    werd mir aber was einfallen lassen müssen, macht wirklich keinen spaß..
    kann auch sein, das dein lastabhängiger bremskraftregler hängt, und der wagen dadurch hinten überbremst..
  8. #8
    XR2
    Gast
    Sowas sollte man schleunigst beheben.
    Gründe gibts dafür mehrere:
    ABS defekt (wenn vorhanden)
    Hinten stark ungleichmäßige Bremswirkung (links/rechts)
    Überbremsen hinten wie beschrieben
    Fahrwerk/Buchsen verschlissen
    Hinten wesentlich andere Reifen verbaut als vorn
    @Sovereign: es ging um "schlingern" und nicht um das Schlagen der Bremsscheiben das sich lediglich als Zittern des Lenkrades äußert und nicht durch Schwänzeln des Hecks
    @jojo: Sowas macht nicht nur keinen Spaß, sondern ist auch gefährlich. Leider mag der deutsche TÜV die einstellbaren Bremskraftverteiler ausm Motorsport nicht
  9. #9
    jojo82
    Gast
    @XR2
    aus dem grunde kommt ja der lastabhängige "originale" rein...
  10. #10
    Sascha
    Gast
    es war der bremskraftregler und die zylinder in der hinteren bremse, hinzu noch die viel zu schlechten scheiben und beläge vorn.!!
