Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fragen bzgl. Autoradio Einbau / Alpin und ISO-Strecker
  1. #1
    Chris_86
    Gast
    Heute ist endlich mein neues Radio angekommen (Alpine 9812).
    Leider verwendet das Alpine nicht die Standart ISO Stecker für den Masse und Plus Anschluss sondern will direkt an die Batterie bzw Karosserie.
    Weiß jemand von euch wie ich am besten aus dem Radioschacht an ne Schraube anner Karosserie und an die Batterie komme?
    PS: Das Kabel ist nur ganz kurz und würde das ungern verlängern
    Was würdet ihr tun?
    Chris
  2. #2
    schallkiste
    Gast
    Also, da ist doch die Steckverbindung, der Adapter dabei oder?
    Beim Pioneer wars so, dass ich das rote und das gelbe Kabel darin tauschen musste, damit der speichert und auch auf die Zündung reagiert. Hast Du sowas? Und sind da evtl Extra Stecker eingebaut, damit man was tasuchen kann?
    Die Masse ist auch bei dem Kabelstecker von Opel mit dabei. In der Anleitung von deinem Alpine sollte das doch drinne stehen oder?
  3. #3
    Senior Super-Moderator
    Avatar von HoLLe
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    1.858
    habs verschoben in den richtigen bereich
    und die überschrift des themas ergänzt...
  4. #4
    Steel X
    Gast
    Hab auch seit Jahren Alpine....
    Hast du eine Endstufe ??????
    Falls ja, benötigst du diese Verkabelung zur Batterie nicht, Da das Radio ja an der Endstufe "mitangeschlossen" wird....
    Falls du keine Endstufe einbauen möchtest, wäre es wohl das beste, wenn du einfach beide Kabel in den Motorraum verlegst, und eines an + und eines an Masse anschließt...
    cu ms
  5. #5
    Chris_86
    Gast
    Habe mich heute nochmal schlau gemacht: Die Kabel sind nicht im ISO Stecker drin weil das die dünnen Kabelchens überlasten würde - dann würde das Radio aus gehen. Sagt zumindest der Typ von Alpine
    Also muss ich irgentwie nen Kabel in den Motorraum legen zur Batt. Wo kommt man da denn am besten durch ohne Bohren?
    Chris
  6. #6
    Registriert seit
    09.05.05
    Beiträge
    4.600
    komisch, ich hab auch das 9812RB und mußte nix extra anklemmen
  7. #7
    Chris_86
    Gast
    So schaut mein Kabelsalat aus der beim Radio mit dabei war *g*:
    Schwarz ist Masse, Gelb Dauerplus und Rot Schaltplus
  8. #8
    Registriert seit
    09.05.05
    Beiträge
    4.600
    die kabel sind bei mir auch genausodick. aber halt alle im isostecker mit drin. kannste ja auch da einbauen
  9. #9
    Registriert seit
    22.07.06
    Beiträge
    3.124
    Ja hau die Dinger einfach in den Iso Stecker und gut is.
    Hast mit mr. Rose dem Texaner von Alpine gesprochen was?
