Desshalb sollte man die Fahrzeuge auf nem Prüfstand auch vorn absichern, und nicht nur hinten Spanngurte anbringen.
Ich glaub das der sogar vorne abgesichert war. Wenn man genau hin sieht als der Evo abfliegt, bewegt sich vorne rechts was. Könnte ja eine Spanngurt gewesen sein.
Das Problem ist eher, dass die Spanngurte die Hitze auf Dauer nicht vertragen.
Deshalb sollte man eigentlich Ketten verwenden, so kenne ich das zumindestens.
Der Problem ist eher, das die keine vernünftige Befestigung für die Spanngurte hatten. Wenn ich das richtig sehe, haben die die einfach an nem Träger der Bühne festgemacht. Wenn die karre dann das bocken anfängt, rutschen die Ösen der Gurte vom Träger und der rest ist geschichte. Deshalb auch besser Im Beton festmachen.
Vor allen Dingen sollte man die Karosse nach unten abspannen, damit die nicht ins "bumpen" kommen kann...
Der war mit sicherheit vorne Fest weil sonst fliegen die ja schon beim vom Gasgehen vom Prüfstand.
Der ist mit den Vorderrädern seitlich weg, was darauf schließen lässt, dass er nur hinten mit diesem "Gürtchen" fest war...Der war mit sicherheit vorne Fest weil sonst fliegen die ja schon beim vom Gasgehen vom Prüfstand.
Schade ums Auto...
mal ne vericherungstechnische frage:
wenn der wagen beim tuner vom band "hüpft" wer zahlt da? eigene verantwortung oder sind die wagen dann über die Haftpflicht der Werkstatt verichert?
Das kommt drauf an was du vorher unterschrieben hast. Viele Prüfstandbetreiber lassen dich unterschreiben, das man darauf auf eigene Gefahr fährt.
