Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Wasser Beifahrer Seite !!! Hilfe
  1. #1
    p8kerboy@web.de
    Gast
    Hallo bin neu hier im forum,
    Es geht um meinen Opel Tigra 1.4 , 1995!
    muss sagen bin ziemlich am ende mit meinem latein,
    habe einen opel tigra und der winter kommt bei uns im Harz recht schnell wir rechnen
    in 2-3 wochen mit dem ersten schnee fall. Ich muss meinen tigra bis dahin trocken kriegen.
    Habe vor nem monat ungefähr gemerkt das bei der beifahrer seite wasser unter der matte ist, ist sogar schon vollgelaufen einmal habe alles rausgepumpt und trocken gelegt. Heute reingeschaut schon wieder freucht, habe den kasten bei der batterie erstmal gesäubert und den ablauf dort sauber gemacht hat leider auch nichts gebracht. Die tür ist definitiv dicht ich finde auch nicht den punkt wo es reinlaufen kann habe den teppich hochgemacht die gummimathe sogar und von vorne kommt es glaube nicht. Denke Mittelkonsole oder hinten? Wiegesagt nur beifahrerseite die böden hinten und vorne der rest rund um ist komplett trocken?
    Hat jemand eine ahnung was zutuhn ist? Das geld fürn Opel händler habe ich im moment einfach nicht da ich krankheitsbedingt ausfalle für 6 monate.
    Wäre sehr nett wenn mir jemand tipps geben könnte was zutuhn ist oder evt ne empfehlung wohin damit?
    lg
  2. #2
    Hey das kenne ich.war bei meinem Corsa B auch schon.
    Schau dir mal den Unterboden löcher hat.
    Es können auch ganz kleine sein,aber die machen viel aus.
    Ich hatte zwei richtig kleine Löcher und mein Corsa war innen komplett nass.
    Einfach ausprobieren.
  3. #3
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von TiggaS93
    Registriert seit
    31.05.10
    Beiträge
    1.107
    Hinter der Batterie ist so ein Gummipropfen der normalerweise das Loch abdichtet wo die ganzen Kabel vom Motorraum in den Innenraum führen, hat der sich vielleicht gelockert sodass der nicht mehr richtig abdichtet.
  4. #4
    p8kerboy@web.de
    Gast
    Habe diese dichtung abgemacht wo ich meine anlagen kabel richtung batterie gelegt habe,
    habe sie wieder drauf gemacht vor nen paar tagen und das bassrollen kabel einfach weiter oben durchgebort.
    Von da kommt es leider definitiv nicht auch wenn ich im innenraum anfasse ist da nichts nass. Die dichtung ist fest drauf und zuerst muss ja auch ma der batterie raum volllaufen bis es oben reingeht und der ablauf ist auch sauber.
    Löcher im unterboden? wie soll das wasser den von unten nach oben laufen? ich habe 1 loch in den unterboden gehauen damit das erstmal abläuft aber dadurch wird es auch nicht kommen das ist wieder zu. Ich vermute eher konsolen raum oder irgendwas. Irgendwo aus der mittelkonsole denke ich.
  5. #5
    Willkommen!
    mach mal deine Haube auf und schau dir das Plastik ablauf"blech" an was über dem Scheibenwischergestänge liegt. Dort wo der Reinluftfilter liegt. Wenn das Plastik nicht in Ordnung ist, gerissen o.ä. dann läuft es genau wie beschrieben bei dir rein.
    Das wäre die erste Möglichkeit.
    dann wär da noch der Propfen vom Kabelbaum an der Batterie. wenn der nicht ganz dicht ist läuft es da auch gerne mal rein. Denke aber das kann man ausschließen da du dort schon nachgeschaut hast.
    Sind die Ablaufgitter an der Heckklappe frei? Die Dichtung in Ordnung? wenn nicht. Dort einfach mal nachschauen.
    gruß Micha
  6. #6
    p8kerboy@web.de
    Gast
    Die abläufe am kofferraum meinst du? die beiden kleinen rechts/links? die waren am anfang zu darum hatte ich was im kofferraum habe sie durchgestochen nun läuft das wasser hinten im radkasten unten vernünftig ab.
  7. #7
    Avatar von TiggaS93
    Registriert seit
    31.05.10
    Beiträge
    1.107
    Notfalls mal mit nem Kumpel Wasser übern Wagen kippen, vielleicht siehst du dann wo das Wasser rein läuft wenn du während dessen im Innenraum guckst.
  8. #8
    p8kerboy@web.de
    Gast
    Auch schon versucht zwecklos =) wiegesagt vorne am teppich ist 0 nass beim beifahrer. rein garnichts! Nur die böden
  9. #9
    Ich tippe immer noch auf die ablaufabdeckung des Reinluftfilters vorne im Motorraum!
    das ist einem User hier vor einiger Zeit auch schon passiert.
    Schau da mal genauer nach!
  10. #10
    p8kerboy@web.de
    Gast
    Kannst du mir genau beschreiben wo diese abdeckung liegt? lg ich werde gleich mal rausgehen
