Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Beifahrertür vom 1998?
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    superbulle718
    Gast
    Passt die Tür vom 1998er Corsa auch am 1993??
    Weil in der Auktion steht, dass die Türen bein Corsa vom BJ.1997-2000 verbaut worden sind.
    Danke im Vorraus!!
  2. #2
    CorsaPeppi
    Gast
    die passt ran, nur die Leisten an der Tür sind beim Facelift anders, aber Tür an sich geht auf jeden Fall!
    Hab an meinem 94er auch ne Tür vom Bj. 98!
  3. #3
    Picmasta
    Gast
    Die Tür passt an den Corsa, aber die Innenverkleidungen passen nicht....also du kannst nicht die Innenverkleidung eines 93iger Corsas an einen 99iger Corsa machen
    Gruß Pic
  4. #4
    Mono
    Gast
    Warum nicht Umgekehrt paßt es doch auch.
    Oder meinst du unten die Türtaschen ?? Das paßt nicht. Aber wenn man alles übernimmt, Türverkleidung + Türtasche, dann paßt es wieder
    93er Tür mit 2000er Türverkleidung und Türtasche
  5. #5
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    1.570
    Versuch mal, die Kabelbäume von Tür und Karosse miteinander zu verbinden, da könntest du unter Umständen Probleme haben
  6. #6
    Picmasta
    Gast
    Ja, genau, so rum wie bei dir Mono passt es. Die neue Corsa Türe hat eine weitere Verstrebung, deshalb steht die ganze Türverkleidung und die Türtasche weiter ab, bzw das Fach ist nicht so breit.
    Wenn du jetzt neue verkleidungen auf ne alte Tür machst, hast du einfach luft unter der verkleidung.
    wenn du aber eine alte verkleidung auf eine neue Tür machen willst passt es nicht, weil die Tür etwas dicker ist, wegen der verstrebung
    dh du hast glück gehabt mono
    Gruß Pic
Ähnliche Themen
  1. Einige Motorteile x10xe/x12xe
    Von Ronson001 im Forum Biete - Teile
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.08.12, 10:56
  2. Keilriemen
    Von HaLLuCinoGen im Forum Motor, Getriebe & Motorumbauten
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.05.07, 15:45
  3. Flüssigkeit aus linkem Motorlager
    Von redcors im Forum Motor, Getriebe & Motorumbauten
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.03.07, 18:15
