Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Scheinbenwischer beim Corsa C spinnt ###hilfe### ^^
  1. #11
    CyberDelia
    Gast
    okay, der Motor dreht alleine ohne Probleme durch und das gestänge kann ich auch ohne probleme bewegen.
    Gestänge und Motor fallen also aus, vor allem wenn ich den auf dauerlauf ( nicht Intervall ) stelle, dann funzt alles prima und fährt auch zurück.
    Wo sitzen denn die relais? Im Sicherungskasten?
  2. #12
    midue
    Gast
    habe an unserem alten corsa genau das selbe problem seit heute
    gibts schon ne lösung?!
  3. #13
    COH Micha
    Gast
    moinsen, also ich habe auch das Problem und es nervt mächtig beim fahren
    Gibt es schon Lösungen?
    Gruß Micha
  4. #14
    Registriert seit
    23.08.09
    Beiträge
    566
    Hatte ich schon zwei mal. Bei beiden malen einen neuen Wischermotor gekauft und es der Fehler war behoben.
    Ich denke mal dieser wird bei dir auch kaputt sein. Kostet beim FOH ca. 200€.
    Teilenr. vom Motor ist: 230 019 02
  5. #15
    COH Micha
    Gast
    und es liegt echt am Motor, nicht an einem Relais?
  6. #16
    Sparsam ist Spaßarm! Admin
    Avatar von Amok
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.029
    Ja, es liegt wirklich am Motor, nicht am Relais ... Hatte das Problem auch schon.
  7. #17
    GCoupe
    Gast
    kauf den motor bei ebay oder beim verwerter, 200euro sind wucherpreise
  8. #18
    motoren gibts neu für rund 80€ oder mit glück sogar weniger in NEU bei ebay und sonstigen Teilehändlern
Ähnliche Themen
  1. X14XE geht immer wieder aus
    Von Gangsterob im Forum Motor, Getriebe & Motorumbauten
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.03.08, 00:10
  2. Lebensdauer von Domlagern
    Von blackcorsa13 im Forum Corsa B
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.08.07, 22:40
  3. Mal vorstellen und sofort 'ne Frage...
    Von Julius im Forum Off-Topic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.12.06, 21:12
