hab auch mein airbaglicht angehabt und mim laptop ausgelesen, war Fehlercode 35, Widerstand Fahrer Gurtstraffer zu hoch.
Also es kann schon sein, dass auch bei dir der Gurtstraffer das Problem ist.
Ob der vom Tigra passt kann ich dir leider net sagen
gut, mag sein... weiß es nicht 100%, hab da aber noch nie n Kabel gesehen... und als ich meine Sitze ausgebaut hatte, hatte ich auch keins ausgesteckt..
du fährst Tigra A, oder? dann kann sein du hast wirklich andere, weil es gab glaub ich da ne änderung mit dem Facelift beim Corsa 1998
aber ich vermute mal das Facelift vom Corsa und vom Tigra war zeitlich sehr nah beieinander.
Facelift vom Tigra war glaube 1997 oder 1998.
kann ja morgen mal mein Diagnose-Stecker ranhängen und schauen ob ich da was von Gurtstraffern sehe.
Chris
Steuergerät?
Das lese gerät von meinem kumpel ist nicht das teuerste aber es verwundert mich das er das motorsteuergerät findet und das airbagsteuergerät nicht!
Wie kann das sein?
AH, super, hier kann ich genau meine Frage reinplazieren!
Und zwar:
Habe bei meiner Freundin den Schleifring gewechselt.(corsa C )
habe einen für Lenkradfernbedienung nachgerüstet.
So, nun ging danach aber die Airbagleuchte an un nimmer aus.
Alles andere funktioniert aber.
Ist da nun also die Wickelfeder (ausm unfallwagen) also hinüber?
(evtl kann auslösen des airbags die wickelfederkontakte fürs airbag lahm legen???)
Oder kann das nochn andern Grund haben?
gruß
Tobi
Hattest du die Batterie abgeklemmt beim tausch der wickelfeder? Vermutlich hast du einen Fehlercode im Airbagsystem, weil zwischenzeitlich kein Airbag am Lenkradkabelbaum hing. Das Steuergerät hat das gemerkt und einen Fehlercode gesetzt.
du musst zum FOH und den Fehlercode im Airbagstg löschen lassen. Aber sag dem FOh nicht, was du gemacht hast, sag einfach du hast was gemacht und den stecker kurz gelöst. Denn airbag ausbauen usw darf man als Privatmann ja nicht
also Fehler löschen lassen, dann sollte alles gehen. Wenn du aber Batterie ab hattest und auch paar Minuten gewartet hast vor dem umbau, dann wird wirklich die wickelfeder kaputt sein.
Hast du die wickelfeder vor dem einbau zentriert? Geht die Hupe noch? Wenn du nicht zentriert hast, oder die hupe nicht mehr geht, ist er gerissen und damit schrott!
Gruß Pic
Süchtig!!!!Süchtig!!!!
Corsas ohne Seitenairbags gabs auch 99 noch mit mechanischen Gurtstraffer (2000 weiss ich nicht).
Daher schätz ich mal dass dein Tigra keine Elektrisch gesteuerten Gurtstraffer hat.
@Picmasta
Hey!
ALso Batterie war abgeklemmt, wickelfeder zentriert.
Hupe lenkradfernbedienung und der ganze mist hatte funktioniert, nur airbagleuchte ging nid aus.
ALso wirds wohl an den kontakten/leiterbahnen fürs airbag liegen?
Tobi
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
