Fast jeder der schon einmal ein Opelteil benötigt hat kennt die Prozedur:
Man(n) geht zum FOH und sagt ich hätte gerne das Teil XY. Als unbedarfter Kunde bekommt man zumeist die folgende Aussage zu hören: "Des Teil gibts net" oder aber den auch sehr beliebten Spruch "des koscht mindeschtens xxx.xx€".
Dazu muss man wissen das der gemeine FOH hier eine gewisse Abwehrhaltung entwickelt hat.
Man tut sich selber und dem FOH also einen Gefallen wenn man sich ein wenig vorbereitet. Dazu sucht man sich am besten die benötigten Teilenummern heraus die der FOH dann einfach nur noch eintippen und anzeigen lassen muss.
Genau um an diese Teilenummern und Vergleichspreise (wie immer gilt, alles ohne Gewähr) zu kommen, fassen wir Sie hier zusammen.
Somit wird das auffinden für andere erleichtert und es müssen nicht unötig viel Treads zu einzelnen Teilenummern aufgemacht werden.
Also immer fleißig Teilenummern beitragen und auf jeden Fall die nachfolgende Vorlage verwenden...
Bezeichnung - TeileNr.: ...; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Elektronik
Meriva - Klappschlüssel für Corsa C: Thema
Klappschlüssel für Sender mit 315 mhz - TeileNr: 139 457; KatalogNr.: ...; Preis ca. 65€
Klappschlüssel für Sender mit 433 mhz - TeileNr: 139 458 / 93186660; KatalogNr.: ...; Preis ca. 65€
Corsa C - Tempomat: Thema
Lenkstockschalter - TeileNr: 9185414; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Corsa C - Xenon Scheinwerfer: Thema
SW links - TeileNr: 1216297; KatalogNr.: ...; Preis ca. 366€
SW rechts - TeileNr: 1216296; KatalogNr.: ...; Preis ca. 366€
Hochspannungsnetzteil - TeileNr: 6235278; KatalogNr.: ...; Preis ca. 120€
Xenon-Lampe - TeileNr: ...; KatalogNr.: ...; Preis ca. 55€
LWR Sensor - TeileNr:13135472; KatalogNr.: ...; Preis ca. 127€
LWR Halteblech - TeileNr:13129997; KatalogNr.: ...; Preis ca. 15€
LWR Kabelsatz - TeileNr.: 13121886; KatalogNr.: ...; Preis ca. 50€
Lichtschalter ohne Rad für Lwr - TeileNr.: ...; KatalogNr.: ...; Preis ca. 55€
Wischwasserbehälter - TeileNr.:13126546; KatalogNr.: ...; Preis ca. 25,58€
Einfüllstutzen - TeileNr.:13136153; KatalogNr.: ...; Preis ca. 10,84€
Hochdruckpumpe - TeileNr.:90508709; KatalogNr.: ...; Preis ca. 46,48€
Dichtung Pumpe - TeileNr.:90053056; KatalogNr.: ...; Preis ca. 1,27€
Dichtung Einfüllstutzen - TeileNr.:9114703; KatalogNr.: ...; Preis ca. 2,26€
Spritzeinheit rechts - TeileNr.:13143706; KatalogNr.: ...; Preis ca. 80,03€
Spritzeinheit links - TeileNr.:13143707; KatalogNr.: ...; Preis ca. 80,03€
Spritzeinheitkappen rechts - TeileNr.:14 52 880; KatalogNr.: ...; Preis ca. (sind ersatzlos gestrichen)
Spritzeinheitkappen links - TeileNr.:14 52 879; KatalogNr.: ...; Preis ca. (sind ersatzlos gestrichen)
Düse rechts - TeileNr.:13178433; KatalogNr.: ...; Preis ca. 25,14€
Düse links - TeileNr.:13178454; KatalogNr.: ...; Preis ca. 25,14€
Schnappverschluss an Pumpe - TeileNr.:90582110; KatalogNr.: ...; Preis ca. 3,96€
T–Stück - TeileNr.:9114696; KatalogNr.: ...; Preis ca. 4,24€
Hochdruckschlauch - TeileNr.:90512724; KatalogNr.: ...; Preis ca. 6,93€
Schlauchschelle - TeileNr.:11083362; KatalogNr.: ...; Preis ca. 1,00€
Relais für Pumpe - TeileNr.:3447012; KatalogNr.: ...; Preis ca. 7,76€
Blechtreibschraube - TeileNr.:11072641; KatalogNr.: ...; Preis ca. 0,24€
Abdeckung Radlauf für SRA (Z10XEP, Z12XE, Z14XE, Z14XEP) - TeileNr.: 13167280; KatalogNr.: ...; Preis ca. 14€
Abdeckung Radlauf für SRA (Z18XE, Z13DT, Z17DTH) - TeileNr.: 13167281; KatalogNr.: ...; Preis ca. 14€
Corsa C - Projektor 3D-Scheinwerfer
Rechts - TeileNr.: 93177647; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Links - TeileNr.: 93177646; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Lichtschalter mit NSW - TeileNr.:9138120; KatalogNr.:6241320; Preis ca. 70,67€
Corsa C - Nebelscheinwerfer
Nebelscheinwerfer - TeileNr.: 13118671 / 13118670; KatalogNr.: ...; Preis ca. 55€
Y Kabel - TeileNr. : TeileNr.: 24415567; KatalogNr. : 6289482; Preis ca. 23,14€
Nebelschlussleuchte rechts - TeileNr.: 13118663; KatalogNr.: ...; Preis ca. 14,85€
Corsa C - Leuchtweitenregulierung Stellmotoren
Bosch - TeileNr.: 93175787 / 9169429; KatalogNr.: 1612049 / 1207192; Preis ca. ...
Valeo - TeileNr.: 9114334; KatalogNr.: 1207525; Preis ca. ...
Zizala - TeileNr.: 93178195; KatalogNr.: 6207115; Preis ca. ...
Corsa C - Elektronik Verbrauchsteile
Relais (Steckplatzt Nr.17) - TeileNr.: 24435922; KatalogNr.: 6238610; Preis ca. 5,46€
Tacho Birnchen - TeileNr.: 90563896; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Corsa C - Türkabelsatz komplett
Kabelsatz Fahrerseite - TeileNr.: 6289319; KatalogNr.: ...; Preis ca. 90€
Kabelsatz Beifahrer - TeileNr.: 6289321; KatalogNr.: ...; Preis ca. 75€
Schalter für Spiegelverstellung - TeileNr.: 6240489; KatalogNr.: ...; Preis ca. 26,39€
Blende für Schalter Spiegelverst. - TeileNr.: 2241267; KatalogNr.: ...; Preis ca. 7,31€
Corsa C - elektr. Schiebedach
Motor Schiebedach elektrisch - TeileNr: 9164489; KatalogNr.: 120719; Preis ca. 349€
Abdeckung Schiebedach elektrisch - TeileNr: 24469900; KatalogNr.: 193509; Preis ca. 12€
Schalter Schiebedach elektrisch - TeileNr: 9104185; KatalogNr.: 6240047; Preis ca. 31€
Corsa C - elektr. Spiegel
Schalter Spiegel elektrisch - TeileNr: 24411034; KatalogNr.: 6240489; Preis ca. 27€
Exterieur
Meriva - HeckGriff mit Taster für Corsa C: Thema
Grundiert - TeileNr.: 5176741; KatalogNr.: ...; Preis ca. 23€
Corsa C - Heckscheibenwischer Verschlussstopfen: Thema
Mattschwarz+genarbt - TeileNr.: 90339992; KatalogNr.: 1784946; Preis ca. 3€
Grundiert - TeileNr.: 90429858; KatalogNr.: 1784431; Preis ca. 3€
PVC-Mutter für Stopfen - TeileNr.: 90339993; KatalogNr.: 1784864; Preis ca. 2€
Corsa C - Facelift Stoßstangeinsätze Wabengitter (GSI / Sport-Design-Paket)
Grill unten Mitte - TeileNr. 13140016; KatalogNr. 1400731; Preis ca. 24 €.
Grill unten rechts(mit NSW-Loch) - TeileNr.: 13136978 / 9184991; KatalogNr.: 1400730; Preis ca. 13 €
Grill unten links(mit NSW-Loch) - TeileNr.: 13136977 / 9184991; KatalogNr.: 1400729; Preis ca. 13 €
Luftleitblech GSI/SRI - TeileNr.: 13113426; KatalogNr.: 6400588; Preis ca. 20,50 €
Lamellen Gitter rechts(mit NSW-Loch) - TeileNr.: 13132426; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Lamellen Gitter links(mit NSW-Loch) - TeileNr.: 13132427; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Corsa C - Metall-Unterfahrschutz
Oelwannenschutz - Teilenr.: 13156388; Katalognr.: ...; Preis ca. 70,00€
Schraube M8 X 28 - Teilenr.: ...; Katalognr.: ...; Preis ca. ...
Nietmutter M8 - Teilenr.: 13101753; Katalognr.: ...; Preis ca. 2,00€
Corsa C - M3 Sport Spiegel
Gehäuse Rechts - TeileNr.: 90567464; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Gehäuse Links - TeileNr.: 90567465; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Glas Rechts - TeileNr.: 90567463; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Glas Links - TeileNr.: 90567462; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Adapterplatte Genarbt Rechts - TeileNr.: 13131025; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Adapterplatte Genarbt Links - TeileNr.: 13131024; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Adapterplatte Nicht Genarbt Rechts - TeileNr.: 93185046; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Adapterplatte Nicht Genarbt Links - TeileNr.: 93185045; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Dichtung Rechts - TeileNr.: 90567460; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Dichtung Links - TeileNr.: 90567469; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Corsa C - GSI/Sport Heckklappenspoiler
kleiner Spoiler - TeileNr.: 9227322; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
grosser Spoiler - TeileNr.: 13127670; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Corsa C - GSI/Sport Seitenschweller
Schweller Links - TeileNr.: 09165718; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Schweller rechts - TeileNr.: 09165717; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Wagenheber Abdeckung vorne links - TeileNr.: 09165724; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Wagenheber Abdeckung vorne rechts - TeileNr.: 09165717; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Wagenheber Abdeckung hinten links - TeileNr.: 09165722; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Wagenheber Abdeckung hinten rechts - TeileNr.: 09165721; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Haltebänder für die Schweller - TeileNr.: 09174457; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Spreizniete - TeileNr.: 1404926; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Plastik-Radlauf vorne links - TeileNr.: 09227302; KatalogNr.: 172437; Preis ca. 20€
Corsa C - Innenradläufe
Innenradlauf Links - TeileNr.: 13109023; KatalogNr.: ...; Preis ca. 22,46€
Innenradlauf Rechts - TeileNr.: 13109022; KatalogNr.: ...; Preis ca. 22,46€
Corsa C - Heckstoßstange
Plastikmutter ( zur befestigung der Heckstoßstange ) - TeilNr.:1404960; KatalogNr.: ... ; Preis: 0,35€ + Märchensteuer
Interieur
Corsa C - Blende Klimaanlage:
Aluminium - TeileNr.: 24426255; KatalogNr.: 2209945; Preis ...
Matt-Chrom - TeileNr.: 13228874; KatalogNr.: 7209116; Preis ...
Matt-Chrom - TeileNr.: 13189916; KatalogNr.: 7209583; Preis ...
Corsa C - Türgriffe innen
Links Chrom - TeileNr.: 13122254; KatalogNr.: 136035; Preis ca. 16,15€
Rechts Chrom - TeileNr.: 13122255; KatalogNr.: 136036; Preis ca. 16,15€
Corsa C - Alu Pedale (Mix aus Corsa C und Astra H)
Pedal - Teilenr.: 0560815; KatalogNr.: ...; Preis ca. 23€
Pedal - Teilenr.: 0560816; KatalogNr.: ...; Preis ca. 24€
Pedal - Teilenr.: 0842024; KatalogNr.: ...; Preis ca. 24€
Corsa C - Innenspiegel und Innenbeleuchtung
Innenspiegel normal - TeileNr.: 9201596; KatalogNr.: ...; Preis ca. 29,26€
Innenspiegel autom. Abblendend - TeileNr.: 93180885; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Abdeckung für autom. Abblendenden Innenspiegel - TeileNr.: 93172227; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Innenleuchte normal - TeileNr.: ...; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Innenleuchte groß mit Leselampen - TeileNr.: ...; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Innenleuchte normal mit Leselampen (Omega) - TeileNr.: ...; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Corsa C - Lenksäulenverkleidung mit Höhenverstellung:
Verkleidung - TeileNr.: 13107525; KatalogNr.: 5911524; Preis ca. 14,49€
Corsa C - Mikrofonabdeckung oben Leselampe:
Abdeckung - TeileNr.: 13149795; KatalogNr.: 1235401; Preis ca. 2,99€
Corsa C - GID-Haube:
Abdeckung - TeileNr.: 13169785; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Rahmen - TeileNr.: 13169787; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Corsa C - Tigra TT Mittelkonsolen-Bügel
Bügel links - TeileNr: 5196433; KatalogNr.: ...; Preis ca. 55,35€
Bügel rechts - TeileNr.: 5296434; KatalogNr.: ...; Preis ca. 55,35€
Schrauben - TeileNr.: 93164406; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Corsa C - Schalter Sitzheizung:
Schalter - TeileNr.: 9181905; KatalogNr.: ...; Preis ca. 28€
Blende - TeileNr.: 24400554; KatalogNr.: ...; Preis ca. 1,50 €
Corsa C - Lenkradfernbedienung
LFB mit Wickelfeder - TeileNr.: 24459850; KatalogNr.: ...; Preis ca. 80,73€
Corsa C - Kofferraumteile
Kofferraumleuchte m. Leuchtmittel - TeileNr.: 8972943; KatalogNr.: ...; Preis ca. 5,72€
Kofferraumteppich - TeileNr.: 24403708; KatalogNr.: ...; Preis ca. 39,33€
Lager für die Hutablage - TeileNr.: 13174299; KatalogNr.: ...; Preis ca. 4,07€
Corsa C - Ablagefächer
Ablagefach links (schwarz) - TeileNr.: 13106495; KatalogNr.: ...; Preis ca. 7,81€
Ablagefach links (grau) - TeileNr.: 13146466; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Ablagefach links (beige) - TeileNr.: 24403213; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Corsa C - Armaturen
Rahmen um Tacho - TeileNr.: 24403247; KatalogNr.: ...; Preis ca. 11,99€
GID Rahmen - TeileNr.: 13169787; KatalogNr.: ...; Preis ca. 5,83€
GID Abdeckung - TeileNr.: 13169785; KatalogNr.: ...; Preis ca. 5,06€
Lenksäulenverkleidung - TeileNr.: 13107525; KatalogNr.: ...; Preis ca. 11,72€
Corsa C - Sicherheitsgurt
Abdeckkappe für die Gurtumlenkung - TeileNr.: 24409107 / 9226186; KatalogNr.: ...; Preis ca. 4€
Abdeckkappe für die Gurtbefestigung (C-Säule) - TeileNr.: 9226186; KatalogNr.: ...; Preis ca. 2,15€
Corsa C - Rückspiegelverkleidung
Verkleidung Seitenspiegel - TeileNr: 5911524; KatalogNr.: ...; Preis ca. 16,22€
Blende für Schalter - TeileNr: 2241267; KatalogNr.: ...; Preis ca. 7,31€
Corsa C - Radioblenden
Doppel-DIN auf Norm-DIN (Silber) - TeileNr.: 93160596; KatalogNr.: 1782112; Preis ca. 48,27€
Motor & Getriebe
Corsa C - Schaltungsteile
Schaltumlenkung Reparaturkit - TeileNr.: 93183155; KatalogNr.: ...; Preis ca. 70,00€
Schaltumlenkung Bolzen - TeileNr.: 90523189; KatalogNr.: ...; Preis ca. 2,30€
Corsa C - Motor/Getriebe Teile
Ölablassschraube - TeileNr.:93192419; KatalogNr.:1603645; Preis.: 5,12€
O-Ring für Ölablassschraube - TeileNr.:90528145; KatalogNr: 652540; Preis.: 0,64€
Corsa C - Motor/Getriebe Verbrauchsteile
Ölfilterelement - TeilNr.:9192425; KatalogNr.:650307; Preis ca. 6,38€
Fahrwerk, Bremsen & Räder
Corsa C - Achsteile
Koppelstange vorne - TeileNr.: 90496116; KatalogNr.: 350610; Preis ca. 23,12€
Spurstangenkopf Reparatursatz - TeileNr.: 93192419; KatalogNr.: 1603645; Preis ca. 46,69€
Corsa C - Opel/GM Felgen (4x100 Lochkreis)
6 x 16 GSI Felgen - TeileNr.: 13122442; KatalogNr.: 1002093; Preis ca. ...
6,5 x 17 TTT Felgen - TeileNr.: 13231495; KatalogNr.: 1002493; Preis ca. ...
7 x 17 OPC Felgen - TeileNr.: 13234968; KatalogNr.: 6750554; Preis ca. ...
Corsa C - Opel/GM Felgen (5x110 Lochkreis)
Alternative VW/Seat Teilenummern
Corsa C - MID Stecker X70/X71/P6A/P6B/P6C/A139_A
Gehäuse - TeileNr.: 1J0 972 977 D; Preis ca. 1,60€
Satz Leitungen (2 Pins pro Leitung) - TeileNr.: 000 979 009 A; Preis ca. 0,50€
Corsa C - Stecker A132_A/A132_B/A132_C
Pins - TeileNr.: 904 221 02; Preis ca. ...
Corsa C - Stecker X91
Satz Leitungen (2 Pins pro Leitung) - TeileNr.: 000 979 009 A Preis: 0,50 Eur
Corsa C - Stecker A139_B/X8
Stecker - TeileNr.: 7M0 035 727; Preis ca. ...
Pins - TeileNr.: 000 979 009; Preis ca. ...
Corsa C - Stecker A112_B1/P6_A
Stecker - TeileNr.: 2D0 972 883 B; Preis ca. ...
Corsa C - Stecker S221_D
Stecker - TeileNr.: 8E0 972 112 A; Preis ca. ...
Corsa C - Stecker X26 (weiblich)
Stecker - TeileNr.: 1J0 973 203; Preis ca. ...
Pins - TeileNr.: 000 979 306; Preis ca. ...
Corsa C - Stecker für Leuchtweitenregulierungssensor an der Hinterachse (8polig)
Stecker - VW TeileNr.:1J0973714; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Zugehörige Spritzshutztülle - VW TeileNr.: 443906102 G; KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Zugehörige Leitungen - VW TeileNr.: 000979131 (x4); KatalogNr.: ...; Preis ca. ...
Corsa C - Stecker X3/X4
Stecker(männlich) - TeileNr.: 1H0 973 131; Preis ca. ...
Pins(männlich) - TeileNr.: 000 979 132 / 000 979 129 / 000 979 219; Preis ca. ...
Stecker(weiblich) - TeileNr.: 1H0 973 103; Preis ca. ...
Pins(weiblich) - TeileNr.: 000 979 131 / 000 979 133 / 000 979 255; Preis ca. ...
Corsa C - Stecker A37/A38
Verbinder - TeileNr.: 8D0 971 977; Preis ca. ...
Pins - TeileNr.: 000 979 131 / 000 979 227 / 000 979 306; Preis ca. ...
Corsa C - BCM Stecker X45/X46
Pins - TeileNr.: 000 979 009 A; Preis ca. ...
Corsa C - Regensensor Stecker
Stecker - Saab TeileNr.: 12790279; Preis ca. 3,58 € - (Pins: identisch wie MID/TID/BCM)
Corsa C - Stecker Sitzheizung (unter dem Zigarettenanzünder)
Stecker - Saab TeileNr.: 4224168; Preis ca. ...
Kabelschuh - Saab TeileNr.: 9120791; Preis ca. ...
Corsa C - Stecker S260 (Sitzheizung)
Gehäuse - Saab TeileNr.: 4224168; Preis ca. ...
Pins - VW TeileNr.: N 904 221 02; Preis ca. 1€/Stück
Corsa C - Scheinwerferreinigungspumpe Stecker (2pol)
Stecker - Saab TeileNr.: 4811162; Preis ca. ...
Kabelschuh - Saab TeileNr.: 4354171; Preis ca. ...
Cupra Lippe
6K0-805-903-G-B41 (altes Modell)
6J0-805-903-G-B41 (neues Modell)
