Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Corsa a querlenke r pu buchsen
  1. #1
    EddyHektor
    Gast
    querlenke pu buchsen hatt das jemand drin ?
    bringt das was und ist das schwer rauspressen oder wie wir das gemacht weiß das einer
  2. #2
    Speedy83
    Gast
    HI, habe meine Komplette vorder und Hinterachse in PU Buchsen gelagert, du merkst das schon, das die ganze Achse Stabiler ist. Ich finds besser als vorher.
    Du alten Gummis kannste so rauspressen, die PU Buchsen werden dann einfach nur reingesteckt.
    Hier bekommste alles Buchsen: http://www.renes-tuningparts.de/ Da hab ich meine auch her.
    MFg.
  3. #3
    EddyHektor
    Gast
    danke für den tip
  4. #4
    TRSchrauber
    Gast
    Ich habs im TR auch komplett vorne und hinten und auch im Kadett D.
    Ist ein weit aus besseres Fahrgefühl. Gerade im Corsa ist die Vorderachse "stabiler". Gerade bei den Zugstreben macht es sich bemerkbar, weil die nicht mehr so weit in den originalen Buchsen vor und zurück gehen, was weniger die Achsgeometrie verändert beim Kurvenfahren. Da macht Kurvenfahren erst richtig Spaß
    Ausbau der Originalen einfach den Gummi an einer Seite mit nem Kuttermesser wegscheiden,dann lassen die sich einfacher raus drücken.
    Die PU Buchsen sind zwei geteilt,daher einfachster Einbau.
    Um Originale einzubauen braucht man schon ne Presse.
  5. #5
    EddyHektor
    Gast
    habe jetzt welche von powerflex weis jemand den Durchmesser von der schraube querlenker ?
