Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Startproblem c12nz, allerdings nicht immer
  1. #11
    Senior VIP (Spender)
    Registriert seit
    13.08.11
    Beiträge
    712
    Ich find das mit dem zurücklaufenden Sprit nicht soo abwegig, auch wenn das eher ein Dieselproblem ist.
    Wenn ihr die Plastikklappe über der Einspritzeinheit abbaut solltet ihr gleich sehen können ob er gleich einspritzt oder die erste Zeit nichts kommt bzw. ob er gleich anspringt wenn ihr Bremsenreiniger mit reinspritzt.
    Oder ihr schaut mal den Benzin- und evtl. Luftfilter an, Benzinfilter könnte man auf Verdacht tauschen wenn er alt ist und den Luftfilter halt falls er sehr verdreckt ist (oder mal probehalber kurz weglassen), auch wenn das beim Fahren eher ein Problem sein sollte.
    Sonst gibt es ja nicht viele Sensoren, im Grunde nur Saugrohrdruckgeber und Drosselklappenpoti. Falls bei den Sachen oben nichts rauskommt kann man da ja vielleicht mal nachmessen.
  2. #12
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Was wir jetzt schon 3-4 mal hatten am A Corsa, der Schlauch von der Innentankpumpe zum Deckel war eingerissen, dort ist das Benzin dann zurückgelaufen.
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.767
    Aber sollte dann die Pumpe beim mehrmaligen Zündung an > Aus > An etc. nicht genug Sprit nach vorne drücken, sodass er danach sofort anspringt?
  4. #14
    Admin
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Ja sollte er.
    blackwinterday
    Gast
    Soooo, nach langer Zeit, wo ich nich danach schauen konnte ist das Problem behoben
    Es war mittlerweile so schlimm, das, wenn man ihn gestartet hat, er so ca. 30 Sekunden lief und dann aus ging und man ihn dann auch nicht mehr gestartet bekam.
    Wenn er dann wieder was länger stand sprang er sofort an, für ca. 30 Sekunden.
    Es lag am Zündmodul, was unter der Zündspule sitzt, hab das Teil getauscht und seitdem ist ruhe und er schnurrt wie ein Kätzchen, springt jederzeit und sofort an.
    Uwe
  6. #16
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.767
    Hm, interessant wie sich das äussert! Danke für die Rückmeldung. Wieder was, was man sich für die zukünftige Fehlersuche besser merken sollte!
  7. #17
    Registriert seit
    13.08.11
    Beiträge
    712
    Ist das eine Art Verstärker zwischen Motorsteuergerät und Zündspule? Ich hab beim Zündmodul erst ans DIS-Modul gedacht das dein Motor nicht hat...
  8. #18
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.767
    "Verstärker" könnte man es wirklich nennen. Wähernd im DIS Steuerung und Zündspule in einem sitzen, wurde das bei manchen Motoren getrennt.
  9. #19
    blackwinterday
    Gast
    Das Teil hier war Schuld an dem Problem:
    Uwe
  10. #20
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    Ich kenn das als Zünd-Steuermodul, aber was das genau macht weiß ich auch nicht so genau.
    Gruß Acki
