VIP (Spender)
Admin
Süchtig!!!!Süchtig!!!!
Räder und Tieferlegungen NUR Fakten kein OT!
Ich möchte den vorangegangenen Vorschlag aus dem Forum mal in die Tat umsetzen, einen Thread zu erstellen, in dem alle ihre nachgerüsteten Räder-/Tieferlegungskombinationen vorstellen können. Dabei ist der Übersichtlichkeit zuliebe ein wenig zu beachten:
Hier geht es um nachgerüstete Kombinationen, nicht darum, ob 5.5x14 mit 175ern passst, beim original Sportfahrwerk. Interessant ist einzig und allein nachgerüstete Technik, die nicht dem Opelserienstand entspricht.
Weiterhin muss ein aussagekräftiges Bild eingestellt werden. Dieses darf nur das Fahrzeug der einstellenden Person zeigen.
Es sollte auch noch darauf hingewiesen werden, dass die Angaben der Fahrzeughalter, die hier einstellen ohne Gewähr sind. Das heisst, wenn einer schreibt er hat bei einer bestimmten Kombination nicht gezogen, musst das nicht allgemein verbindlich sein.
In diesen Thread kommen nur Fakten, keine Fragen. Sollte es weiterhin fragen direkt dazu geben, werde ich den Beitrag in dem die Diskussion beginnt, hier verlinken.
Alles andere wird ohne Kommentar von einem Admin/Modgelöscht.
Um euch zu zeigen, wie das aussehen soll, stelle ich mal meine Kombination vor.
VIP (Spender)
Admin
Motor:
x14XE
Felgen:
Brock B5 8*14 ET25
Reifen:
Fulda Carat Attiro 195/45 R14
Distanzscheiben:
VA 5mm, HA 5mm
Tieferlegung:
FK Federn 75/50mm mit Koni gelb
Maß der Radnabenmitte zur Radlaufkante:
VA 26cm HA 25cm
Bearbeitung:
VA: Radlauf gezogen
HA: Radlauf gezogen, Schrauben bearbeitet, Plastik bearbeitet
ab Ende 2007:
Motor:
x14XE
Felgen:
Brock B5 8*14 ET25
Reifen:
Distanzscheiben:
VA 5mm, HA 5mm
Tieferlegung:
KW Gewinde V1 eingestellt auf 60/40mm
VA 28cm HA 26,5cm
Bearbeitung:
VA: Radlauf gezogen
Und eine Probemontage..passt super wird auch nächstes Jahr (2012) so kommen.
Motor:
x14XE
Felgen:
Lenso BSX 7,5*16 ET38
Reifen:dunlop SP9000
Distanzscheiben:
VA ---, HA 5mm
Tieferlegung:
VA 28cm HA 26,5cm
Bearbeitung:
VA: Radlauf gezogen
Hallo ,Ich bin Gregor und ich komme aus Polen ,mein deutch ist nicht so gut aber ich wolte her mein wagen zeigen.
Meine tante hat mich diese Corsa aus geschenk bekommen.
Mein tante war die erste Besitzer vor 10jahre und jetzt Sie ist mein vor 4jahre.Seitdem habe ich vielen wechseln.
Corsa B bj.94 1.2 City...
Motor:
C20XE ,alles ist neu ,komplett umbau!
Felgen:
Porsche c2 16" ,6" und 8" ,hochglanz selbst poliert und auf schwartz innen lackiert mit silber punkten.
Reifen:
4x Dunlop Sp9000 195/40 16"
Distanz-adapter scheiben:
VA 15mm, HA 25mm
Tieferlegung:
Supersport Gewinde fahrwerk
Und Vielen Mehr!!
Alles in English (diese Sprache ist besser fur mich,entschuldigung )
It's my project - Opel Corsa B (City) from '94.I start to build this car 2years ago...
project: CORSCHE... powered by c20xe... -everything made by myself!
Whole fotostory is in here
CORSCHE story... But it's in Polish ... If you like it ,i can translate in english for more details
Thanks
There's more site's...
Samochód Opel Corsa - PolskaJazda
www.carsdream.com
Thanks
I didn't finish the hole project and I got a lot of work to do on spring 2008 (for example : 288x24Calibra Turbo brakes on front,Vectra A GT disc brakes on rear , Turbo to get at least 230-250HP ,New leather interior with nice Car Audio - some of these parts are waitng to be fit on the car)
Thanks!
Vielen Dank!!!
Motor:
x14XE
Felgen:
Ronal R8 6x14H2 ET35
Reifen:
( noch ) Rotex ... 185/60 R14 H
Distanzscheiben:
keine
Tieferlegung:
AP Sportfahrwerke Gewinde, an Dachkante gemessen 45mm tiefer, Federwegbegrenzer hinten 50mm
VA 29cm HA 28,5cm
Bearbeitung:
VA: nix
HA: Radlauf gezogen, mittlere Schraube innen entfernt
Motor:
x12XE
Felgen:
Steffan RS 8x14 ET 20
Reifen:
Ventus K102
Tieferlegung:
FK 60/40mm ( deutlich Tiefer) keine Begrenzer
Bearbeitung:
VA+HA Blechradläufe ein bisschen breiter als die originalen!
Auf meinem Ex-Corsa hatte ich folgendes:
Anfangs:
Motor:
x14XE
Felgen:
RH CUP 7x14 ET30
Reifen:
195/45 R14
Dunlop SP2000
Tieferlegung:
G+M Federn 40/40
Bearbeitung:
VA: ---
HA: ---
Hat auf Anhieb gepasst
Danach kam:
Motor:
x14XE
Felgen:
RH CUP 7x14 ET30
Reifen:
195/45 R14
Dunlop SP9000
Tieferlegung:
KW Gewinde ca. 70/60
Bearbeitung:
VA: --- (hat aber grad so gepasst)
HA: Radlauf gezogen, die oberen Schrauben entfernt und Plastik bündig mim Blech geschliffen
Sturz war glaub ich ca. Corsa GSi Werksvorgabe.
Mein EX B
Motor:
x10xe
Felgen:
Maxx Wheels
VA 8j 14 ET:20
HA 8j 14 ET:15
Reifen:
195/45 R14 Uniroyal Rainsport 1
Distanzscheiben:
HA 5mm
Tieferlegung:
Patec Gewinde
VA: ca. 75mm
HA: ca. 60mm
Bearbeitung:
VA: Innenkotflügel beschnitten, Schrauben gekürzt ca.2cm gezogen.
HA: Schrauben gekürtzt, ca 2,5 cm gezogen, Plastikradlauf
geklebt.
Motor: X12XE
Fahrwerk: FK High Tec 60/40
Felgen: Brock B5 VA/HA 8x14 ET 25
Reifen: Continental SportContact 195/45/R14
Radläufe VA original HA 1-2cm das Blech geweitet und verkleidung innen abgeschnitten
Corsa B Bj.96
Motor: 1.2L 8v
Fahrwerk:
Supersport Gewinde
VA 55mm Restgewinde = ca. 70-75mm tiefer (galub ich zumindest, vielleicht sogar tiefer)
HA 50mm tiefer + Federwegbegrenzer
Felgen:
Maxx Wheels
VA 8x14 ET15
HA 9x14 ET15 + 40mm Spurplatten auf Achse
Reifen:
Toyo T1S 195/45
Toyo T1R 225/40
Verbreiterung:
LSPerformance Radläufe
VA ca. 20-30mm pro Seite
HA ca. 50-60mm pro Seite
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
