KW ohne Probleme?
Hallo Leute,
Ich hab im Forum schon gesucht aber leider nix passendes gefunden.
Also hier meine Frage:
Fahrwerk: KW Suspensive 55/40
Felgen/Reifen: 195/45 R15 ET30 (Profilbild)
Passt das zusammen ohne Kanten umlegen, bördeln, ziehen oder ähnliches?
Falls nicht welche Arbeiten kommen auf mich zu um beim TÜV keine Probleme zu kriegen?
Danke schon mal für die Hilfe!
vorne musste schauen,
hinten musst auf jeden Fall ziehen
Süchtig!!!!Süchtig!!!!
Ja, hab ich schon durch. Hab gehofft jemand zu finden der das Fahrwerk hat.
So, ich bins nochmal. Hab das KW jetzt dirn. Hatte vorher ein 30/30 von FK. Das KW is immer noch ein 55/40 und der Corsa is vorne 1cm höher als beim FK!?!?
Ich weiß das Fahrwerk muss sich erst setzen, bin auch schon ne Runde gefahren (auch Slalom ),
aber mit wieviel kann ich rechnen dass es noch absackt???
Und wie lange kann das dauern???
Also mein 55 / 40 von KW ist schweinetief beim tigra, hab nicht mal nen CM Platz zum Kotflügel gehabt und musst ziehen lassen,
nur billig Fahrwerke setzen sich viel, gute Marken meist nie mehr als einen halben cm, mein KW hat sich nicht viel gesetzt , zum Glück.
Vielleicht war dein FK Fahrwerk schon durch ?
Ich hab bei meinem 1,4i auch ein FK 30/30 drin gehabt. Das hat sich aber nicht so gesetzt wie jetzt beim 16V. Hab gedacht es liegt vielleicht an der höheren Achslast: ABS, Klima, was halt so alles dazu kam.
Aber dann sollte dass beim KW doch genauso sein. Vorallem weils ja auch 55/40 is. Das komische is auch das er hinten tiefer wurde, eben nur vorne nicht.
Ich kapiers nicht...
Kann ich beim Einbauen was falsch gemacht haben das das 55/40 höher is als das 30/30?
Vielleicht irgend ein Teil vom Alten übernommen was nicht passt???
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
