Heizungsgebläse ohne Funktion
Nabend Forumsgemeinde,
wollte grad ne Runde zur Videothek drehen und hab meinen Tigra ganz normal gestartet. Wollte dann das Heizungsgebläse ein bisschen höher stellen weil meine Scheiben von innen beschlagen waren.
Komischerweise tat sich gar nichts, auf gar keiner Gebläsestellung. Ich hab gleich die Sicherung kontrolliert, aber die ist in Ordnung.
Normalerweise wird das Licht ja ganz kurz schwächer wenn man die Lüftung von 0 auf 3 stellt, tut sich aber nichts.
Könnt ihr mir vielleicht helfen?
Gruss Christoph
hatte ich vorhin bei meinem astra auch... motor ist warm gelaufen, dann ging es wieder
also denk ich mal war nen bissel eingefroren
Schonmal danke für deine Antwort.
Dann werd ich das morgen früh gleich mal probieren.
Frage mich nur was da eingefroren sein soll? Ist es denn nicht einfach ein Ventilator/Lüfter? Oder liege ich da falsch?
Schon mal den stecker da hinter konroliert ?
Nee hab bis jetzt noch nichts außer der Sicherung kontrolliert, war ja schon dunkel draußen. Werd mich morgen mal dran versuchen.
ja das wie gesagt mit dem stecker hinten hatte ich auch schon gehabt bei meinem tigra , habe auch erst gedacht wäre die sicherung .
Du meinst den Stecker unter dem Drehregler oder? Muss ich morgen früh mal testen.
Das passiert aber meißtens wenn man vorher die Mittelkonsole auf hatte um Glühbirnen zu wechseln oder so. Ansonsten kann der Widerstand im Gebläsemotor selbst kaputt sein und den gibts nicht einzeln..
grüße, amos.
Ja genau der stecker hinter der mittelkonsole .
Also ich würde die mittelkonsole mal raus machen und erstmal prüfen ob überhaupt saft am stecker ankommt (mal wackeln ) .
Also offen hatte ich die Mittelkonsole noch nie. Werde ihn morgen mal warmlaufen lassen und dann nochmal probieren. Wenn nichts passieren sollte, werde ich mal beim FOH vorbei fahren, hab ja noch Garantie
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
