lauter lüter
hallo hab mal wieder eine kurze frage!
und ja liebe forumsfamilie ich hab die suche benutzt aber nicht gefunden!
ist es normal das der lüfter beim tigra auch gleich nach dem start schon auf vollen touren läuft?!?!
das ist ja unsinnig laut!!!
mfg maggi
Siche rdas es der Lüfter ist? Bei mir ist es ne pumpe die die ersten 200-300meter munter pumpt und recht laut weil irgendwas davon ausgeschlagen ist
MFG
Wenn du Klima hast und diese eingeschaltet hast ist das normal!
@Tigra1998: Du meinst wahrscheinlich die Sekuluftpumpe, und das is normal, dass die nachm Start angeht, für bessere Abgaswerte und so...
@TirolTigra: Geht der Lüfter an, und bleibt an, oder geht der irgendwann wieder aus?? IMO sollte bei Fzgs. mit Klima trotz allem nur der vordere Lüfter angehen, wenn die Klima an ist.
nöööö wennie klima an is, laufen beide lüfters
zieh mal den stecker vom termostat am kühler sitz unten links und starte den mal
wenn es weg ist mußt du nen neues termostat haben
