Hallo an alle...
Mein Auspuff fängt nach einiger fahrzeit an zu rappeln. Hört sich dann an wie ein Traktor **LOL**
Hab ein Sportendschalldämpfer mit ner Vorschalldämpferatrappe. Kann mir da jemand helfen???
Druckbare Version
Hallo an alle...
tach kollege,
du musst für jede frage keinen neuen thread aufmacheb :wink:
und die suche funktioniert auch *LOL* :wink:
Bei mir ist es der Kat. Der Keramikkörper sitzt wohl lose drinn. Hört sich aber ehr an wie ne mofa :)
@Speedstar: Hey cool noch ein mechatroniker gibts ja noch nich viel von ;)
Glaube nicht, daß es wirklich der Kat ist. Wenn die Keramik kaputt sein sollte, rasselt der sofort beim Starten. Habe mittlerweile den 3ten Kat drunter (BJ 96, 55tkm)...
Tippe eher darauf, daß die komplette Anlage, wenn sie warm wird, etwas länger wird, so daß die Halteklammern hinten an der Heckschürze klappern. War zumindest bei mir so. Habe dann das Rohr, welches in den ESD geht, um ein paar Zentimeter gekürzt.
das kann durchaus möglich sein. die werkstatt welche mir meinen esd angebaut hat sagte mir, dass sich die gesamte auspuffanlage des corsas um bis zu 8 cm ausdehnen kann.
ich hatte ein nähnliches Prob., immer wenn mein Puff warm war hat er angefangen zu rappeln. Die Halter vom ESD schlugen von innen an die Stossstange. Ich hab dann mal rumgestöbert in meiner Garage und noch Gummis von einem Escort gefunden. Dran gemacht und dadurch hängt er ungefähr 1 - 2 cm tiefer. Rappeln ist seitdem weg.
"immer wenn mein Puff warm war..." das ist gut...
Tschuldigung *gg*
Hmmmm..., am besten schneide ich ein kleines Stück von der Heckschürze ab. Müsste doch eigentlich klappen :?:
Warum? Haste denn mal geschaut, was wo klappert? Sind es die Befestigungsklammern oder das Endrohr selber?
Warm fahren, anhalten und gucken bzw. lauschen. ;-)
Bevor ich an meiner Schürze schnippel würde, nähme ich den Endtopf runter und kürzte das Rohr...
is die heckschürze :x Nun muss ich mal schauen. Entweder Schnipp-Schnapp, Röhrchen ab oder die Heckschürze muss drann glauben. Wenn ich was von der Heckschürze abschneide, wird man das nicht sehen, da diese ja unten leicht gebogen ist. Ende der Woche kommt ein Diffusor drann und dahinter selbstverständlich ein Renngitter.
