Endstufen schalten sich ab.
Hi habe ein Problem habe 2 Endstufen beide 4 Kanal .An die eine habe ich die vorderen und die hinteren Lautsprecher angeschlossen an die zweite habe ich nur einen kanal für den Subwofer angeschlossen (gebrückt) laufen einwandfrei aber nur kurze Zeit dann schalten die sich beide ab nach einer gewissen Zeit gehen sie wieder und dann geht das selbe Spiel von vorne an. Habe den Motor laufen lassen wegen der Batterie wer kann mir helfen . Gruß Manni.
Endstufen schalten sich ab,
Hi heute habe ich die eine Endstufe mit den Subwofer abgeschaltet und nur die eine laufen lassen mit den 4 Lautsprechern und siehe da die schaltet sich nicht ab aber wenn ich die andere wieder anschließe schalten sich alle zwei gleichzeitig nach ca. 10 min ab obwohl die Subwoffer Endstufe nur ein viertel offen ist, (kann das sein das es mit meiner Batterie was zu tun hat ist die originale Opelbatterie 44Amp. allerdings ist die schon 7 Jahre alt. Wenn das so sein sollte könnt ihr mir Tipps geben welche Batterie ich dann kaufen soll. Gruß Manni.
