Was stimmt bei mir nicht?
Also, folgendes Problem. Wenn ich mit meinem Corsa los fahre steigt die temperatur erstmal auf 100, bis dahin bleibt die Heizung kalt. Danach normalisiert sich die Temperatur auf etwas über 90, die Heizung ist dann normal warm. So geht es dann die ganze Fahrt, heizung warm/kalt/warm/kalt/warm usw. im gegenspiel das selbe auf dem Temperatur anzeiger, ein ständiges auf und ab.
Der corsa reagiert auch sehr stark mit hitze wenn man mal etwas "zügiger" fährt. Allerdings sobald man wieder im normal bereich fährt sinkt die Temperatur wieder. Wäre ja normal, allerdings steigt die temperatur dann viel zu schnell an.
Was stimmt an meinem Corsa nicht? Kühlwasser stand ist in ordnung, aber ich vermute irgendwo liegt das Problem bei der Kühlung. jmd eine Idee?
