Front Bodenfreiheit
Hallo
Wollte mal fragen, wieviel Bodenfreiheit ihr so vorne habt. Habe mir nämlich ne Lumma Frontspoiler mit Cupschwert bestellt. Habe es gerade mal hingehoben. Also da ist nicht mehr viel platz. So 2 - 3 cm. Da kann man ja nicht mehr arg rumfahren. Oder habt ihr ein paar Bidler von einem tiefen Tigra???
Hi hab auch den Lumma Spoiler mit Chupschwert hab etwa noch 8-9cm bodenfreiheit und das ist schon hart an der altagstauglichkeit nahc meiner meinung nach
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0QQDeAtcRvSNJVhtDtwqtg1nJW!XXdZz*5ZWqdQ219bwdvXvQZ b9umS95aBPxSxQGHWvJfgEM4mlzqV4HlSCqjaQo0Vdv2!5kO3N Gjy*ZgTY/01280004.jpeg?dc=4675422144407858267[/img]
Gruss Marco[/img]
Hey Marco!
Nix mehr Postert?! Hat er den restlichen Winter nicht überlebt... oder war es dann doch nicht mehr dein Geschmack?!
@Asimon:
Welches Fahrwerk hast du den verbaut?! 2-3cm Bodenfreiheit ist absolut unfahrbar! Da lebt der Frontspoiler bzw. das Schert wohl nicht lange!
@Frank...........Tja die Riese waren nicht vom Lack sondern gingen bis ins Material runter da half auch ein neu Lackieren nix mehr! Hab den Luma günstig bekommen und der ist ohne Riese! :mrgreen:
Aber das gehört nicht zum Thema!
Gruss Marco
fürn corsa gelten ja die gleichen regeln, also poste ich ma was ich so denk: wenn du vorne unter 4 cm kommst, wirste doch arg eingeschänkt im alltag mitm tiggi, hab jetzt etwa 3,5-4 cm vorne, und das ist schon arg knapp. ich muss schon hier und da abstriche machen wenns darum geht irgendwo hinzufahren, und dabei hab ich vorne so gut wie 0 federweg dank begrenzer.
Also ich habe ein Fk-gewinde drin.
Bereifung 215/35/16.
Da muß ich mal schauen, wie ich das dann am besten mache.
Space-X deinen habe ich ja in Stuttgart auf em Forumstreffen gesehen.
ich hab ein kw gewinde
mit 215 40 16
lumma spoiler und cupschwert
und hab noch ca. 5cm
un fahr damit täglich, wenn man etwas aupasst geht das schon
gruß Roman
Ich habe den Manzel Frontspoiler drauf habe vorne 195/15 Fahrwerk Weitec Hicon TX habe 6 cm Scheinwerferoberkante 44cm.
6 cm wenn man sich nicht doof anstellt kommt man damit überall hin wo man hin will ! Haben heute an en D Kadett ne Front dran gemacht Bodenfreiheit keine so gut wie keine max 1,5 cm dass ist absollut untauglich 4 cm sag ich danach ist schluss mit lustig[/img]
espace lippe mit 195/45 R14 und 75/50 FK . feuerzeug breite platz.
http://www.people.freenet.de/Tigra/07gros.JPG
Also schleifst du dich so durchs Leben :lol:
@Fabian666
kannst du mit der tiefe überhaupt noch fahren?
z.b. ne tanke oder mcd. ist doch recht schwirig oder? :D
@Fabian666
wie hoch ist denn die espace lippe?
Gruß Roman
@Fabster
sonst aber schon 15" oder :o :shock:
nicht nur die lippe ist tief da gibts ja noch anbauteile die nicht nachgeben ölwanne ,kat for example
Hi Fabian!
Mit der Tiefe kannst du den C20XE-Umbau fast vergessen... da mußt den den vorderen Stabi so tief abhängen, dass er bei dir schon auf dem Boden aufliegen würde! Und auch die Ölwanne des 2Liter kommt tiefer als der X16XE - das sollte Probleme geben. Beahte also bei deiner Kalkulation, dass du evtl. ein anderes Fahrwerk... oder zumindest andere Federn brauchst (falls kein Gewinde?) - das Gewicht des C20XE ist ja auch etwas höher und der Vorderbau senkt sich nochmal ein paar mm!
Hm, dann sind evtl. 16" doch die bessere wahl mit dem motor. auch was dann den grip angeht. da sind 215 sicher auch besser als die 195 jetzt. Danke Frank für die Infos! und zum schleifen....die espace ist so hoch wie die irmscher. also etw. höher als die serie. mittlerweile hat die sich schon recht abgeschliffen. da fehlt so ca. 1-2 cm mittlerweile. da sie ja volgummi ist ist das aufsetzen unproblematisch. mittlerweile setzt er auch nur noch kaum auf. nur bei tiefen ,,mulden" in der straße und schlaglöchern die wirklich mal tiefer gehen. Auf ner normalen straße gehts ganz normal. im gegensatz zum anfang. da schliff sie auch bei ner grade geteerten gradeausstraße. Aber das legte sich rel. schnell. Ist quasi ne lippe die sich dem Fahrzeuganpasst :-) . Ein paar einschränkungen gibt es sicher bei so einer tiefe. aber mir macht es nichts, auch mal 5 m mehr zu laufen. Als sport-student ist man ja sportlich :lol:
