X14XE geht spordisch aus
Guten Tach alle mit einander! :)
Also icih habe nen kleines Problem fest gestellt! :D
Also letztens isa bei ner flotten Serpetienenfahrt aus gegangen.. bei eingelegtem Gang.. wollte dann neu starten.. lies er sich aber nicht direkt.. dann nach 2min sprang er an.. als wenn nix gewesen wäre.
Naja dann beim abbiegen.. auch mit Gang.. einfach aus... whhaa.. als wenn man den Zündschlüssel umdreht.. und dabei nicht auskuppelt.
So... und heute beim Kreisverkehr... das ganze.. aber sprang auch direkt wieder an.
Ich kann mir das nicht erklären.. nicht zuheiß.. auch nicht zu wild.. und kein gerappel... nur sproadisch.
Natürlich geht dann auch die Motorkontrolllampe an.. wenn der Motor aus is... meint ihr der Fehler könnte im Speicher sein?
Kennt jemand son Problemchen? Nervt schon etwas! :staun:
LG C hris
Fehlercode?
Lies mal deinen Fehlercode aus.
oder Das Benzinpumpenrelais bzw desen Stromversorgung (Wackler, Kabelbruch, Lockerer Stecker)
Also eben bei der Autobahnfahrt... hatte ich keinen komplett Ausfall!
Nur das ich so kleine Stocker gespührt habe.. nie ganz aus.. aber halt son unruhiger lauf für einen kleinem Moment
ich habe auch das Gefühl.. das er unten rum.. weniger Leistung hat
Und halt auch oft beim vom Gas gehen.. beim eingelegtem Gang etwas stottert.. nicht sauber läuft
... werde mal das Relai checken.. und vielleicht auch Montag auslesen lassen!
LG Chris :staun:
