Radio Komplettausfall sobald Zündung an
Hab seit langem ma wieder Zeit fürs Auto gefunden und direkt ein Problem.
Hatte vor längerem schon mein Radio eingebaut aber konnte nichts testen, da keine Boxen verbaut waren. Hab jetzt übergangsweise hinten die originalen drin (Frontsystem is noch net verbaut) und wollte das alles mal testen, aber kein Erfolg. Mittlerwile hab ich rausgefunden, dass das Radio geht, wenn Zündung in Stufe 1 ist - sprich Leitung W (glaub ich) unter Spannung. Sobald aber Stufe 2 (Zündung) aktiv, geht es direkt wieder aus und es tut sich nichts mehr.
Habe die Vermutung, dass irgendwo Klemme 15 draufgeht, wo eigentlich keine hin gehört. Komisch ist allerdings, dass alles andre ohne Probleme funktioniert. Wo könnte denn das Problem liegen? Wurde denn Baujahrabhängig was am Kabelsatz geändert? Habe Motor und Chassisseitig den originalen Kabelsatz (96) drin und A-tafel ink. Innenraum nach hinten nen 98er Kabelsatz drin. Einzige Verbindung ist soweit mir bekannt die Steckverbindung im Fahrerfußraum unten links. (glaub X60 und X61 sind das... Hat vll. jemand ne Belegung von 96, dann könnt ich das selber mal nachverfolgen. Oder hat jemand na andre Idee???
