Knacken beim Lenken
Hi Leute.
Habe eine Frage, wenn ich länger gefahren bin und alles im motorraum warm ist knackt irgendwas vorne im Motorraum. also beim links und rechts bewegen so die ersten 1.5cm beim drehen?
Was kann das sein?
Es härt sich an als käme es von oben?
Danke
könnte die elektronische Servolenkung sein... war bei mir beim C so ....
für nen Corsa c mal locker 1000€ das teil + einbau -.-
gruß Tim
meine müste noch hydraulich sein das COrsa B GSI 1993
musst haltmal hören wo es her kommt, können auch die Spurstangenköpfe sein
hey,
hast du ne Tieferlegung drin oder nen Gewindefahrwerk? weil nen Kumpel von mir hatte das Prob. in seinem Fiesta ST beim Gewindefahrwerk..und jedes mal wenn er einschlägt das lenkrad knackte das..er war bei Ford die konnten nichts feststellen...gruss
Hi ich tippe das du kein Fett mehr in den Manschetten hast davon wird das knacken kommen
wo in welcher manschette meinst du
bei mir hatte ich auch solche geräusche, aber nicht wenn ich nur leicht gelenkt habe, das war bei etwas engeren kurven also bei stärkerem lenkeinschlag
die ursache vom knacken waren beide federbeinlager oben. ob es daran liegt kannst du ganz einfach feststellen
wagen vorne an einer seite mit dem wagenheben soweit anheben das das rad in der luft ist
dann schauen ob das rad ein spiel nach oben hat, durch leichtes anhebendes rades, ist das federbeinlager defekt lässt sich das rad 2-3 cm hochheben und geht beim loslassen wieder runter
nachher wagen wieder runterlassen nicht vergessen - auf der anderen seite auch versuchen
ist bei mir nach dem fahrwerk einbau so gewesen - nach nur vier monaten waren beide federbeinlager im allerwertesten
also ausschließen kann ich domlage radlager sprustange köpfe.
allerdins ist mir aufgefallen das die linke antreibsweölle ein wenig spiel hat.
vielleicht daher
und das merkwürdige es klanckt nur wenn der motor läuft. ohne ist nix
