X14XE klakkert! was kann das sein?
Hi!
Zu meinem nun schon etwas länger andauerndem problem:
Mein motor(x14xe 100tkm runter) klakkert und zwar in einem bestimmten drehzahlbereich standgas-2000 umin das klakkern ist da wenn der motor kalt ist aber auch wenn er warm ist! also eigentlich immer! bloß manchmal ein bischen mehr manchmal ein bischen weniger! das nächste ist das man das klakkern im standgas sehr gut höhren kann wenn mann dann die drehzahl langsam erhöht auf ca 2000u/min ist das gräusch weg und auch bei genauerem hinhöhren! wenn mann dann schnell vom gas geht hört man richtig schön mit dem runterdrehen so ein art klakkern/blubbern schwer zu beschreiben komisches geräusch in etwas wie wenn eine schraube in eine ölwannefällt wo öl drin ist! ansonnsten läuft der motor sehr gut auch leistungstechnisch keine probleme!
Folgende sachen wurden schon überprüft bzw erneuert!
Lima
Servo
Zahnriemen und alles was damit zusammenhängt neu
Neue Hydros Haben gar nix gebracht!
Öl 15w40 10w40 5w40 0w40 immer genau das selbe geräusch keinerlei änderungen!
einspritzventiele sind es auch nicht!
öldruck ist auch ok ca 2 bar im leerlauf laut opel ist sollwert 1.5 bar also voll ok
und noch diverse sachen um und am motor!
das geräusch an sich kommt in etwa aus der gegend ansaugbrücke hintere nockenwelle bzw ein stück darunter!
so nun seid ihr mal an der reihe mit vermuten da opel mittlerweile komplett ratlos ist und diverse andere werkstetten behaupten "das wäre normal"
also wer was weiß oder so etwas ähnliches schon mal hatte oder jemanden kennt der irgentwas weiß bitte sagt mir bescheid da ich mittlerweile ich schon am verzweifeln bin!
Mfg Zero
