Hallo zäme
Habe im Moment den Irmscher Heckspoiler mit 3 Bremsleuchte. Habe demnächst im Sinn den Heckspoiler mit den Chromfüsen von Lumma zu montieren. Ist das eigentlich noch möglich wenn vorher ein anderer drauf war (Bohrung) ?
Thanks
Druckbare Version
Hallo zäme
Thanks
Must halt dann die alten Löcher zumachen und eventuell lacken,da der Lumma Flügel wohl nicht genau an der Stelle sitzt..
Brauchst du den alten dann noch? Sag mal nen Preis!
hallo
oder mach die in die alten löcher chromkappen rein.gibts auch in schwarz.
gruss mike
Also wenn du das ordentlich machen willst, würd ich dir zu einem neuen (neu gebrauchten) Heckdeckel raten. Bekommst du bei ebay/Schrottplatz/Teilemärkten (vielleicht sogar schon in der passenden Farbe) für Preise zwischen 20 und 40 Euro.
Das Problem sind nämlich nicht nur die Bohrungen, sondern meistens auch Verformungen im Plastik, an den Stellen, wo der alte Spoiler mit dem Deckel verschraubt war - da sich der Plastik da so beizieht!
