Hi, ein Kumpel von mir hat einen Astra G OPC und überlegt, ob er sich ein Pop-Off-Ventil einbauen soll. Wie siehts denn da mit dem Tüv aus, ist das verboten oder geht das ohne Probleme.
THX
Druckbare Version
THX
Bekommst nicht eingetragen...Zitat:
Zitat von wuchst
En Bekannter von mir hat die auch im Corsa eingebaut...hat letztens alles eingetragen bekommen...zusammen mit dem neuen Motor.
( Das sind doch die...warum es zischt beim gas wegnehmen oder? *g* Nur zum Verständnis, ansonsten hab ich nichts gesagt =) )
Servus,Zitat:
Zitat von sl33p3r
zwischen zischen und zischen liegt ein unterschied. Auch ein Wastegate zischt, nur eben nicht so laut, da nicht ins Leere, und ist deshalb erlaubt.
Ein Pop-Off bläst ins Leere und ist um einiges lauter.
Aber guck mal hier: http://www.boost4you.de
Die tragen auch die Pop-off ein.
Gruß Alex
am wastegate zischt gar nix. das serienumluftventil was als pop in ausgelegt ist zischt.
ein pop off bekommt man nicht eingetragen weil keine luft ins freie darf wenn sie einmal im motor war
Also meine luft die im motor ist/war ist durch den Auspuff jetzt nach draußen entweicht.. Illegal?? oder versteh ich da was falsch??Zitat:
Zitat von Compact850V
Zitat:
Zitat von Tigra-Chico
*handaufnkopfklatsch* zwischen Abgasen die am Auspuff rauskommen und nen Pop off das die restliche Ladeluft laut zischend entweiche lässt sind denke ich mal große Unterschiede !
Zitat:
Zitat von VeNoM
richtig das mein ich und so isses auch
Ich glaub dein klatschen ist berechtigt. Er hat gesagt das Luft die im Motor einmal war nicht wieder raus darf!? Also? Was war da jetzt falsch von mir? Da war nix von Pop Off etc. ;)Zitat:
Zitat von VeNoM
Und da ich im Motor auch luft hab hab ich jetzt nix falsches gesagt!!!
Mir ist schon klar was er gemeint hat, ich wolte damit nur drauf hinweisen das der Satz an sich nicht korrekt war. Weil jeder Luft Im Motor hat und die auch raus kann ;) Aber ich glaub "DAS" hast du jetzt nicht gerafft
wenn das ventil nicht zu laut luft ablässt und die eingetragene lautstärke nicht übersteigt könnte der tüver es doch per einzelabnahme eintragen... zumal eine etwaige lärmbelästigung nicht zu erwarten ist, da das "zischen" ja kein konstanter ton erzeugt, wie zb offener luftfilter oder abgasanlage....
