Ich will mir eine andere Frontspoilerlippe hinbauen.
Dadurch wird der Corsa vorne ca. 2 cm tiefer als mit Original-Lippe.
Aber mein Corsa ist auch schon tiefergelegt.
Gibts da Probleme mit dem TÜV oder wie weit darf ich vorne runter?
Markus
Druckbare Version
Markus
guck mal ins gutachten von deinem fahrwerk... bei mir stand da was drin... bin aber momentan auf der arbeit und kann das deswegen net nachschlagen.
Hab da kein Gutachten. Ist direkt im Brief eingetragen.
Das steht nur: geänderte Höhe durch Jamex Federn vorne 6 Wind. hinten 7 Wind.
Markus
Also es gibt für die Tiefe keine genauen Grenzwerte.
Ein RICHTWERT zur Bodenfreiheit sind 11 cm zu Unterboden und ca 8 cm zu elastische Teile (z.B. Gummilippe)
Allerdings kann das wohl in den seltensten Fällen auch so eingehalten werden 8) :shock:
Was willst du dir denn für Spoiler anbauen ?
Hast du dafür ein Gutachten oder willst dir selber einen bauen ?
Am besten du fährst mal zum TÜV und fragst dort nach was die meinen.
Diese hier von JMS. Ist mit TÜV-Gutachten.
http://ebay3.ipixmedia.com/abc/M28/_...ff712a/i-1.JPG
Markus
Müsste mit der ne Bodenfreiheit vorne von ca. 9-10 cm haben.
Markus
Wieviel Bodenfreiheit hättest du dann noch mit dieser Lippe?
Ich denke mal wenn die wirklich nur 2 cm tiefer ist als die Serienlippe wird da sicherlich kein TÜV meckern. Es sei denn dein Corsi is vorne schon 90 mm tiefer :-D
kannst sie ja mal anbauen und zum TÜV fahren, dann weisst du ob er sie dir einträgt oder net.
Aber wenn da nen Gutachten dabei ist, dann wird er sie dir schon eintragen.
na mit 9-10 cm Bodenfreiheit gibts da sicher keine Probs bei der Eintragung.
Sicher?
Das wäre optimal.
Markus
Der einzige, der dir diese Frage 100%ig beantworten kann ist dein TÜV-Onkel :-D
aber selbst wenn es beim ersten TÜV net klappen sollte..einfach mal zu nem anderen fahren. Aber bei so viel Bodenfreiheit sollte es meiner Meinung nach keine Probs geben.
