Hi Leute,
Kurze Frage:
Passen Corsa A GSI Federn (40mm tiefer) von Eibach in meinen Corsa B?
MfG und besten Dank
Druckbare Version
Hi Leute,
Kurze Frage:
MfG und besten Dank
Denk mal schon bin mir aber nicht sicher. Ein Kumpel von mir fährt ein Konifahrwerk aus dem Corsa A in seinem B und hats auch eingetragen bekommen.
Greetz,
Andreas
Man liest nämlich oft z.B. bei eBay, dass die und die Federn für einen Corsa A und Corsa B gebrauchbar sind...
Bevor ich jetzt "günstige Corsa A GSI - Federn" kaufe, dachte ich mir, fragste doch einfach besser nochmal nach, um nicht später dazustehen, weil sie nicht reinpassen :lol:
mal ne Frage am Rande, was willst du mit orginalen Corsa A GSI federn?
Bedenk auch dass dein Motor evtl leichter ist, und du da nicht wirklich en tieferlegung merkst.
Gruß Pic
Die Federn passen garantiert nicht! Habe bei meiner Freundin mal probiert die VA Federn von H&R zu verbauen... Die sind im Durchmesser schmäler...die passen nicht an das Corsa B Federbein!
Zitat:
Zitat von Picmasta
Es sind keine originalen Corsa A GSI Federn! Ich habe ja extra dazugeschrieben, dass es Tieferlegungsfedern von Eibach sind, die im Corsa A GSI verbaut waren.
Aber wenn Dancefloor schon Erfahrungen damit gemacht hat, dann kann man die Sache mit Corsa A Federn ja abhaken.
Aber wenn es ein komplettes FW ist müsst es passen. Ich hatte mal kurze zeit Weitec Federn und rote Konis drin, die vorher im corsa A waren. Auf der Konihomepage stand sogra dass sie nur für den corsa A sind. sie haben aber gepasst. Nur leider war einer defekt weswegen ich es wieder zurückgegeben habe.
Gruß Pic
ja die sache kannst dir sicher sparen. ausser die eibach federn sind anders als die h&r. aber ich denke der durchmesser ist sicher bei allen gleich (wegen fahrzeugspezifischen federbein)
Tach zusammen,
das Federbein ist bei beiden Modellen gleich und somit sollte auch die Feder von dem A in den B passen und es gibt auch von H&R kein Fahrzeugspez. Federbein !
Shorty
@ Shorty,
du meinst also doch, dass Corsa A Federn in den B passen müssten?
Ansonsten werde ich einfach mal bei einem Opelhändler nachfragen.
Frag lieber bei einem schrotthändler, die haben mehr anhnung als die von Opel. die von opel sagen "nee, nimm das vom Corsa B", die vom schrott haben meistens mehr ahnung von baugleichen teilen.
die großen schrottplätze zumindest.
Gruß Pic
@ Need4Speed
Also ich sag mal JA, dass es passt, wobei ich den Sinn in deiner Aktion, so wie Picmasta bereits sagte, noch nicht so sehe, aber rein mechanisch sollte es passen.
Hi!
Die passen! Ich hab mir Komplettfahrwerk von FK geholt, da waren zwei ABEs dabei für die Federn. Eine für Corsa B und eine für Corsa A. Sind also dieselben Federn.
Gruß,
Flo
P.S.: Informiere dich aber sicherheitshalber einfach bei Opel.
In Katalogen stehen die von FK auch für beide drin! Also muss das ja passen!
ja passen! federbein vorn is gleich wie scho gesagt! man muss nur auf die traglast achten, die is beim a corsa geringer
Aber eintragen lassen musst du das sowieso und die meisten TÜV'ler sind aus meiner Erfahrung intolerant bei sowas, egal ob passend oder nicht. Ohne Eintrag fahren geht natürlich auch.... :shock:Zitat:
Zitat von Picmasta
