Motor ruckelt
Hallo
habe mal ein paar fragen an euch. Habe eben mein AGR Ventil gewechselt ging alles eigentlich ganz gut bis auf ein paar kleine Probleme. Habe dann den Motor gestartet und jetzt ruckelt der Motor wie verrückt und hört sich an wie ein Traktor wenn ich schneller fahre dann gehts wieder und im Kühlwasserbehälter wird als Kühlwasser reingepumpt ist das normal? Kann das sein das er jetzt ruckelt, weil ich die beiden Benzinschläuche abgeschraubt habe und jetzt Luft in den Leitungen ist???? Brauche dringend Ratschläge.
tschau und vielen dank schon
hast du das AGR Ventil richtig herum eingebaut??? (oder ist das eindeutig und läßt sich nur in eine Richtung einbauen ??? ) Hast du Benzinleitung vor und Rücklauf vertauscht ???
Gruß Matthias
Die Benzinleitungen kann man nicht vertauschen sind doch zwei verschiedene Anschlüsse. Oder Irre ich mich?????? Kann es sein das das Ventil erst eingefahren werden muss???? Habe jetzt 20km gefahren und das ruckeln wird weniger?
