fehler code auslessen !!
hallo hatte heute mal versucht mit der anleitung im Downloadbereich
meine fehler auszulessen da mein motor unruhig läuft
wenn ich pin 4 und 6 brücke dann kommt folgendes
bei nur eingeschalteter zündung leuchtet die motorkontroll leuchte die ganze zeit .
bei laufenden motor binkt sie die ganze zeit in regelmäsigen abständen von ca 1 sek
woran kann das liegen
1,4 l 16V bj 96
Ein langsames blinken bedeutet, allerdings eher bei OBD Fahrzeugen, dass im Moment ein katalysatorschädigender Fehler vorliegt. Is meistens bei extremen Zündaussetzern der Fall.
das ist aber ein schnelleres dauerhaftes blinken
