Benzinpumpe C20XE Umbau
war am Wochenende in Tannhausen . Dort ergab sich eine Diskussion wegen der Benzinpumpe im Tigra/Corsa C20XE
Viele sagen das die Serienpumpe ausreicht andere meinten man braucht die Pumpe vom C20 xe. In was unterscheiden sie sich,ich glaub Fördermenge ist gleich :?: , aber wie sieht es mit Druck aus :?: An der C20xe Pumpe (Kadett,Vectra, Cali) sitzt noch ein Druckminderer , wo sitzt der bitte beim Tigra/Corsa oder braucht man denn auch nicht :?:
Steffen
Tigra-Pumpe lassen fertig aus, Diskussion Ende ;)
druck is bei beiden 3 bar... fördermenge is auch gleich(oder besser gesagt ausreichend), wieso umbauen?!
Alles Klar, war nur eine Frage !!!
Kein Problem. Drum ja hier die Antwort :)
