hilfe beim X14XE, hoffe mir kann jemand helfen
Hallo Ich bin neu hier und hoffe das ich über die sufu hier relativ richtig bin. Mein Corsa B ( bj. 96 1.4 16v ) will seit einiger Zeit nicht mehr so wie ich will.
Kurz zum Problem. Er lief tadellos eine ganze Weile. Dann fing er an nur noch auf drei zylindern zu laufen und schlussendlich läuft er gar nicht mehr. Getauscht sind folgende Teile:
- DIS Modul
- Zündkabel
- Zündkerzen
- Luftfilter
- Kühlmitteltemperratursensor
- Klopfsensor
- Kurbelwellensensor
- Kraftstofffilter
- Kraftstoffpumpe
Heute nach tausch des Kurvelwellensensors ist er kurz angegangen und lief im stand auch relativ gut und ruhig, aber beim gas geben ist es als wenn er kein Sprit bekommt und ging aus. Neu starten ging nicht genau so wie anschieben. Zündfunke ist da und sprit scheint er auch zu bekommen wenn er im stand lief. Mkl ist an aber nur weil ich ohne Kühlmitteltenperatursensor gefahren bin. Sonst kein Fehler hinterlegt. Falschluft zieht er auch keine, hab ich getestet. Die sprühflasche im dunkeln sagte mir das kein zündfunke überspringt.
Den einzigen verdacht den ich noch haben könnte sind die Einspritzdüsen.... Teste ich die Tage.
Hat sonst jemand eventuell noch eine Idee die mir helfen könnte???
Vielen Dank im Voraus
Corsa B x14xe, BJ 96, 160Tkm gelaufen
