Meine Lenkung vibriert bei 100 Km/h ziemlich stark. Hab letzte Woche erst neue Felgen mit neuen Reifen bekommen, also am Auswuchten kann´s nicht liegen.
Was kann das noch sein ??
Druckbare Version
evtl. spur einstellen....
also dann würde ich prinzipiell mal auf ausgeschlagene spurstangenköpfe tippen..! fährt er noch gut geradeaus?! hast du lenkspiel??
und laufleistung von deinem tigi?! was für fahrwerk? hörst du äußerlich was klappern?
Ja, fährt eigentlich noch gut geradeaus.
Meiner hat jetzt 100 TKM und ist Bj. 95. Klappern tut da eigentlich sehr viel, aber nichts auffälliges.
Hab noch 40 er Federn drin.
Wie merk ich das ob es die Spurstangenköpfe sind ?
hab auch ausgewuchtete neue Räder bekommen, aber Pustekuchen, musste nochmal hin zum zweiten Mal auswuchten! Dann wars weg. Vielleicht ne Idee :wink:
paßt der reifendruck?
denke aber auch dass die falsch gewuchtet haben, oder dass sich eventuell ein gewicht gelöst hat.
mfg tom
Das Problem ist, ich hatte mit meinen alten Felgen zusätzlich zum normalen Fahren noch ein vibrieren beim Bremsen in dem Geschwindigkeitsbereich.
Als ich die neuen Felgen war das mit dem Bremsen wieder gut. Und das ist jetzt immer noch gut, deswegen denke ich das es nicht am Auswuchten liegt.
Vielleicht waren die Bremsscheiben net ganz plan!
Keine Ahnung, aber dann wäre es wahrscheinlich nicht gleich verschwunden als ich die neuen Reifen montiert habe ??
Also tippe mal ganz stark darauf, dass de mal in ne Werkstatt fahren solltest und mal den Sturz und die SPur neu einstellen lassen solltest. Eine weitere Möglichkeit ist, dass der Mensch da der dir die Felgen gewuchtet hat nicht besonders viel ahnung davon gehabt hat und trotzdem jetzt noch ne Unwucht drin ist. Bei mir lag es aber an der Spur.
MfG Freak
:lol:
Ich werd jetzt gleich mal einen Termin vereinbaren für Spur einstellen.
Hoffe das es dann weg ist.
Danke erstmal
also ich hatte bis gerade eben das gleiche problem.
vor 3 wochen räder neu ausgewuchtet, am sonnabend zum reinigen etc runtergemacht und seit dem bei 100km/h ein extremes vibrieren :evil: :evil: :evil: :evil: .
nun hab ich gerade eben die vorerräder noch mal runter gemacht (dachte das ich nen zentrierring vergessen hatte) und wieder drauf, die radmuttern durchgetauscht und siehe da, alles weg :o :o .
also mach am besten die räder noch mal runter, tausch die radmuttern durch und mach ne probefahrt. dann kannste vielleicht geld sparen.
tschau robin :roll:
Das mit den Radmuttern tausche verstehe ich nicht so ganz nach welchem Muster??
cio
kann eigentlich fast nur am wuchten liegem. es kann bsp. ein klebegewicht weggeflogen sei (sofern vorhanden).
das tempo zum sclackern spricht deutlich dafür.
fahr zur werkstatt, dire sollen neu wuchten und dann müsste es i.o. sein.
du hast ja kein fahrwerk oder so eingebaut.
ja aber auswuchten würde ich da natürlich nicht nochmal bezahalen das ist klar ja! einfachere testmethode wäre z.b. mal wenn du deine räder ha/va mal tauschst! wenn sich dann was verändert hat, weißt du das esdaran liegt!
spurstangenköpfe merkst du z.b an einem schlagen im lenkrad und am klappern, aber auf schlechteren strassen und auch schon in viel niedrigeren geschwindigkeiten...!
probiers nochmal mit auswuchten...!
Also, ich werde morgen mal die Räder tauschen, hoffe mal das das hilft.
Falls nicht gehts am Freitag zum Spur einstellen + Räder wuchten.
Danke
also bei ungefähr 100 habe ich das selbe problem! danach isses wieder besser und ich habe keine alus drauf ( noch nicht)
Hab heute mal die Räder gewechselt. Hat aber nix gebracht.
Mal abwarten bis Freitag nach dem Spur einstellen
War heute beim Spur einstellen.
Hat mich zwar 80 € gekostet, aber dafür
fährt der tigi jetzt wieder sehr ruhig.
