Batterie vertiefen
Hab mir eine stärkere Autobattierie geholt als die originale, doch sitzt die sehr dicht unter der Motorhaube, kriegt man die noch weiter runter, brauch nur so halber cm sein!?!
Vielleicht indem man unter der Batterie diese Schwarze Unterlage weg nimmt?
Kumpel meine unter der Batterie die seitlichen Füße etwas wegfeilen, geht das überhaupt?
Wollte 'ne Batteriekappe draufsetzten und glaub da gibts sonst kontakt zwischen Haube und Kappe!
was bringt es wenn die füße seitlich sind?
an der batterie würde ich nix rumfeilen.
die plastikunterlage rausnehmen bringt auch nix.is nicht dick das ding.
was haste denn jetzt drin das die net passt?110A? :lol:
ich hab auch ne größere drin und passt alles!
Eine nummer größer als original, aber durch so'ne Batteriekappe wird die ja noch etwas höher und das würd vorn an die haube stoßen!
du meinst diese chromdeckel die oben drüber kommen?
haste recht das wird net passen.das kommt dann zu hoch!
Ja genau das mein ich, hab das aber schon bei welchen gesehen die auch 'ne größere Batterie drin haben, die meinten da kann man sich Platz machen!
mh ich wüsste net wie.
an der batterie selber würde ich nix wegfeilen und die platikschale,wo die batterie drin steht bringt net wirklich was. *denk*
wenn du welche kennst die das auch haben frag doch einfachmal.
ah was natürlich sein kann,is das die deine neue batterie höher ist und nicht breiter wegen der größeren Ah zahl.das problem haben wir auf der arbeit auch manchmal,wenn kunden sich ne batterie ausm zubehör geholt haben.die passt dann auch nicht so richtig in die halterung/batteriefach!
Hab gefragt die meinten man braucht nur so 'nen halben cm mehr!
Der würd man bekommen wenn man diese unterlage rausnimmt und ein paar millimeter an den Batteriefüßen abfeilt.
die unterlage is höchstens 3mm dick oder du hast ne andere was ich aber nicht glaube.
was fürn hersteller is die batterie und Ah? 44?
Guck ich mal nach, hab ich von ATU, weiß nicht ob dir das was sagt, is auf jeden fall keine Markenbatterie!
