Bremsenumbau mit enttäuschendem Ergebnis
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Im Zuge des Motorumbau auf C20XE habe ich die Bremsanlage umgerüstet. VA auf 288x25mm Scheiben mit Bremsätteln vom Vectra B V6 und HA auf 240x10mm vom Corsa C GSi. Weiterhin habe ich Stahlflex-Bremsleitungen vorn und hinten verwendet, sowie einen 23er HBZ mit BKV vom Vectra A V6. Außerdem ein paar neue 3/20er BDM HA.
Habe zunächst eigenhändig entlüftet und nachdem ich mit der Bremsleistung nicht zufrieden war, das Auto mit der Abschleppstange zum Entlüften gebracht, wobei aber keine weitere Luft im System gefunden wurde. Der Pedalweg ist auch recht lang und die Bremse greift einfach nicht giftig zu.
Als ich am Freitag bei der Dekra war, bestätigte der Bremsenprüfstand eine miserable Bremsleistung, aber nur hinten. Sogar leichter Flugrost an den Scheiben vom letzten Regen, war hinten selbst nach ca. 20km Fahrtweg nicht weggebremst :blink: Als der Prüfer kräftig an der Handbremse gezogen hat, war die Bremsleistung jedoch OK!
Was ich noch erwähnen möchte: Scheiben VA sind von Zimmermann, Beläge 35€ von eBay in "Erstausrüsterqualität". Scheiben und Beläge HA haben mich bei eBay 50€ in "Erstausrüsterqualität" gekostet.
Sollte man beim Corsa B die Druckminderer hinten weg lassen? Hatte bisher nur gegenteiliges gelesen... Wie kann man die schlechte Bremswirkung erklären? Noch größeren HBZ und BKV verbauen?
