Motor-Ruckelt ?!!?
Hi, wer kann mir sagen was das sein könnte ?
Seit neusten ruckelt mein tigra (1.6er), wenn ich eine Geschwindigkeit konstant halten will.
Fahr ich dann zb. im 2 Gang um die Kurve mit getretener Kupplung geht ab und zu der Motor aus. Manchmal geht die drehzahl auch kurz vor ausgehen wieder hoch. Die MKL leuchtet aber nicht ....
Hi!
Würde mal sagen das AGR?? Kenn mich mit deinem Motor net so aus, bei mir war s aber au so. 2. Gang um d Kurve, Halbgas und s sieht aus als ob man den Führerschein gewonnen hätte. Wie gesagt hab das AGR gereinigt und gereinigt und .... Dann hab ich mir n Neues gekauft (eBay 85DM) und gut war.
Mfg tobi
hmm würde aich AGR sagen. Geh mal auf die Bahn und gib mal vollgas min 15-20min oder schüt mal Benzin Addiver rein. Wenn das Problem immer noch auftritt wird es warscheinlich was anderes sein!
Gruss Marco
bei defektem oder verklemmten agr sollte aber die MKL angehn!
Gerd nicht immer!
Hatte auch schon leichte AGR Probleme ohne MKL!
hmm, dann werde ich mir das mal billig besorgen, wenns klappt und einbauen lassen, hoffentlich wars das...
Danke erstmal
Also bevor du ein neues einbaust. teste mal die andeen Tipps denn ein AGR verstopf immer wieder früher oder spähter egal ob neue oder alt. Da hilft halt leider nur ab un dzu würklich Vollgas und immer schön hochtourig fahren 3000-4000U/min minimum und Kurzstrecken vermeiden!
Gruss Marco
Hi!
Wie einbauen lassen??? Das kannste selbst machen. Einfach Luftmengenmesser runter. Stecker vom AGR runter AGR weg, Neues drauf, Stecker drauf, Luftmengenmesser drauf. =5 Minuten arbeit.
Mfg tobi
Hmm AGR ein uns ausbau in 5 minuten :-) das zeigst du mir mal. Wir sprechen hier vom Abgasrückführungsventil ich weis ja ned was du meinst aber wenn du das in 5 Min aus- und wieder einbauen kannst dann bist du Gott :-) ned mal der könnte das beim Tigra so schnell ausbauen ;-D
Hi!
Also beim Tigra weiß ich des net, bin mal davon ausgegangen, des is so wie beim Corsa. Da hab ich das nämlich in 5 Min. gewechselt. Dann war meine Annahme wohl falsch. Sorry!
Aber das mit Gott, da könnt was dran sein, viel sagen zu mir immer: "Ohhh meeeiiiin Gooootttt!!!!" *ggggg*
Mfg tobi
*lol*
bei welchem motor denn im corsa? weil bei mir schaff ich das auch ned in 5 minuten!?!?!
Hi!
Motor: 1,4 8V 60PS (X14SZ??).
@capu: Geld für Bremse is gestern raus.
Mfg tobi
ja sagt mal, is das schwer das Teil selber einzubauen, ich weis ja noch net mal wo das sitzt ? ich hab nen 1.6 er Baujahr 96.....
