Na wunderbar!
Nun nur noch die Anzeige im Tacho. ;) Hab ich bei meinem Vater (Z14XE Corsa C) und bei mir auch gelötet. Ist schon was feines.. :)
Knitterfreie Fahrt!
Druckbare Version
Na wunderbar!
Knitterfreie Fahrt!
ot on:
bin gut angekommen, die 2500km hat er ohne probleme gemeistert. habe nur 142,- euro für diesel gebraucht :D
auf der a1 noch eine blonde maus mit einem vfl corsa c in schwarz getroffen....denke gsi ???
ot off
Ich beleb den Thread mal wieder..
Habe nen Corsa C, 5Türer, 2006, Z12XEP. 4Kabel am Blinkschalter, aber keinen Stecker fürn Kupplungsschalter. Ich habe das gesamte Isolierband abgepult, da war nix. Ist auch kein Re-Import, das Auto. War gerade beim Schrotti und ein Blick unters Lenkrad und ich hab den Stecker gefunden.
Allerdings ist das die alte Ausführung, der weiße Stecker. Sind die Kupplungsschalter alt/neu baugleich ? Also was das Einrasten beim Kupplungspedal angeht ?
Jemand nen Tipp wo das Kabel vom Kupplungsschalter eingepinnt werden muss ? Wenn ich mich nicht täusche - Zündungsplus - Schalter - BCM ?
Keiner nen Tip ?
Hab ja weiter gesucht, das Kabel muss von Zündplus - Kupplungsschalter - MSG ( nicht BCM )
Hat jemand einen Z12XEP Schaltplan ? Der Ausschnitt vom MSG würde reichen, muss nur wissen wo ich den Kupplungsschalter einpinnen muss. bei Z12,14,18 sind das ja jedesmal andere Pins :/
Schau doch mal hier im Download Bereich da ist doch ein Schaltplan vom Corsa C hinterlegt.
Ich hab selbst unzählige Dinge aus dem OE Sektor nachgerüstet und hab aus dem Schaltplan immer alles rauslesen können.
Daher gehe ich davon aus, dass auch du darin fündig wirst.
Im normalen Stromlaufplan vom Corsa C ist der XEP nicht mit drin.
Ich kann dir da evtl. was kopieren, aber frühestens heute abend oder am Wochenende.
gruß Acki
Cool, das würd mir schonmal helfen !
Wie gesagt, jeder Motor hat nen anderen PIN fürn Kupplungsschalter... Ätzend.. :/
Also laut hier: http://www.motor-talk.de/forum/kein-...30.html?page=1 muss es wohl Pin 8 sein.
Sagen auch die angehängten SLPs - vom XEP, nicht XE!
Die Z12XEP.pdf ist das MSTG, die Z12XEP_KS.pdf stellt den Kupplungsschalter dar.
Anhang 4402
Anhang 4403
Hallo zusammen:)
Vor ca. 1 Monat habe ich mir wieder einen Corsa C 2006, Z12XEP gekauft. Jetzt wollte ich mir wie eig alle einen Tempomaten nachrüsten lassen:D
Ich war beim FOH der hat soweit allles eingebaut nur dann kam der "tolle" Anruf wo sie sagten, dass sie noch ein Kabel ziehen müssten vom BCM zum MSG.
So und jetzt fängt das Problem an: Die vom FOH sagten dass das Kabel so bei Opel nicht mehr gibt und die das iwo anders her besorgen müssten und das dauert schon 2 Wochen:(
Eig kann es doch nicht so schwer sein ein Kabel zu besorgen oder? Habe schon im Netz geschaut aber nichts passendes gefunden.
Wo kann ich dieses Kabel finden (damit es schneller geht)??
Vielen Dank schon mal:thumsup:
