Schraub einfach die Lüftungsdüse mit dem Lichtschalter ab (ist eine Einheit), dann kannst du die ein Stück rausziehen und kommst super Gut an das Relais. Fertisch !!
Druckbare Version
Ja, danke, so werde ich das wohl auch machen.Zitat:
Zitat von Knibbels
Wundere mich nur, wie der Picmasta das son in 15 Sek. schafft :?:
Schon mal auf die Idee gekommen die unteren Relais zu entfernen, damit du besser an die oberen kommst? :D
Länger als ne Minute sollte das echt nicht dauern.
Hab das Relais jetzt getauscht indem ich den Lichtschalter und die Lüfterdüse rausgenommen hab.
Aber kann beim Rausnehmen der Lüfterdüse irgendwas brechen? Irgendwie sitzt das Teil nach dem Zusammenbau nicht mehr richtig. Hab es ja so gemacht, wei es hier schon öfters beschriben wurde - nach unten drehen - aushaken - und dann die Schrauben raus. :?: :?: :?:
bau nochmal raus, wackel ein bisschen dran und dann merkste wann die lüftungsteile in sonem loch einrasten. danach bauste das wieder ein und drehst das teil wieder hoch. dann sollte das passen.
Oh, habs erst jetzt gelesen. :)
Es ist das relais über dem diagnosestecker, das ist auch etwas länger als die anderen, und es ist schwarz.
einfach etwas dran wackeln und rausziehen. Dann gucken wie die Pins angeordnet waren, das Programierbare Relais so drehn dass die pins richtig sind und reinstecken.
Das geht ohne Probleme ohne was abzubauen. Wenn man sich aussen vors auto auf den boden kniet kann man gut in den sicherrungskasten gucken und den umbau machen.
Mittlerweile kann ich es auch wenn cih auf dem fahrersitz sitze. :lol:
Gruß Pic
also wenn du elektrische servo hast dann sitzen da nur 4 relais...
das unten links musste tauschen! bau erst das unten rechts aus und dann das linke, dann kannst das gewünschte relais in 2 minuten tauschen!
Ja, danke für die Tipps -jedoch etwas spät.
Es ist ja schon erledigt :-) zwar etwas umständlich, aber es funktioniert.
Jupp, war nur nicht richtig eingerastet. Jetzt passt es wieder.Zitat:
Zitat von MatzenOtte
