Erstmal würd ich mit 14,4 V rechnen,das kann nie schaden und 2. NIEMALS die LED´s ohne Widerstand betreiben,dann hast du nicht lange Freude dran..zu klein sollte der Widerstandwert übrigens auch nicht unbedingt sein,also leiber 1-2 LED weiniger in der Reihe und dafür länger Freude dran haben..
wenn du http://forum.corsa-tigra.de/viewtopi...=1182&start=25 genau gelesen hättest wäre die antwort klar gewesen...
gruß
robert
p.s.: stimme iceman voll zu!
Es ist besser, wenn du z.B. 2V Restspannung hast. Den Unterschied siehst du beim leuchten nicht wirklich. Ich hatte das bei meinem Tiggi so ohne Restspannung. War genau abgestimmt mit 3 LED´s in Reihe und einen kleinen Widerstand. Dann kam bei mir ne neue Batterie rein und die LED´s wurden von Zeit zu Zeit immer grüner ;-) dann waren se durch...
Jetzt bin ich etwas verwirrt. Restspannung soll bleiben. einer von euch hat geschrieben ich soll lieber ich soll 1-2 LEDs weniger in reihe schalten, einer hat geschrieben ich sollte lieber mit 2V mehr rechnen, also ein oder zwei LEDs mehr nehmen (vonwegen batteriewechsel udn kaputt).
Ich hab jetzt ausgerechnet, dass ich 7 nehmen kann in reihe. soll ich jetzt lieber 5 nehmen und nen kleinen widerstand, oder lieber 9 nehmen?
Oder wäre beides möglich und die 5 LEDs + widerstand-Lösung einfach nur die bessere?
*verwirrtist*
Gruß Pic
*Genausoverwirrtsei*
Also...
Deinen 7 LED´s ohne Widerstand gebe ich genau 2-4 Tagen,dann sind die ersten kaputt...
9 LED´s könnten im Zweifelsfall überhaupt nicht mehr leuchten oder nur schwächer,da dann jede zuwenig Spannung bekommt..aber das Problem ohne Widerstand bleibt,der dient auch als Strombegrenzer !
Fazit:
Nimm 5 LED´s + Widerstand und gut ist..
Übrigens verteilen sich die 12-14,4V erstmal prinzipiell immer komplett auf die Verbraucher,2V können dann nicht überbleiben,denke mal Franky1109 meinte damit das die 2V dann an dem Widerstand abfallen sollen..
Und eine neue Batterie bringt auch keine 16V...
Corsarrari nickt hektisch und stimmt Iceman zu... :roll:
Aber so stehts doch auch in der "Anleitung", oder hab ich mich mal wieder unverständlich ausgedrückt :lol: (dabei hatte ich da vorher gar nicht mit Lösungsmitteln gearbeitet... :roll: :lol: :shock: ).
Also ich würd zwei 12V Festspannungsregler von Motorola nehmen (MC78T12CT) die vertragen jeweils 3A Strom.
250 LED ziehen ca. 5A. Dann immer 6 LED in Reihe und 125 dieser 6er Ketten parallel und an einen Regler, der wird dann mit ca. 2,5A belastet, evtl. braucht man einen kleinen Kühlkörper.
Der grosse Vorteil ist, dass du immer 12V hast egal wie die Bordspannung sich ändert. Nen Vorwiderstand brauchst du dann nicht weil du ja 6 LED in Reihe hast.
*stöhn*
Man schließt trotzdem keine LEDs ohne Vorwiderstände an... Wenn du keinen Vorwiderstand nimmst können die LEDs theoretisch ungebrenzt Strom ziehen und gehen dann kaputt. Der Widerstand fungiert in gewisser Weise auch als Stromregler. Wird der Strom durch die LEDs größer wird auch die Spannung die über dem Widerstand abfällt größer und das ganze "regelt" sich ein. Worauf wir uns einigen können ist ein 12V-Regler zusammen mit einem Widerstand und 5 LEDs. Ist aber IMHO Quatsch.
Robert
edit: Was ich grad noch merke: Wie zum Geier kommst du auf 5A??? Klar, wenn du alle parallel schaltest... Aber untenr redest du von 6 in Serie... Würde heißen: 42 Serien a 20mA ergibt nen Strom von 840mA!! Also nix da mit 5A. Bitte verbreitet nicht solchen *zensiert* Wenn ihr selber sowas macht ist das mir egal, aber lasst ned andere drunter leiden... Was die konstante Spannung angeht: Man könnte bei dem Strom auch Z-Dioden nehmen, aber da jetzt DTM läuft hab ich jetzt keinen Bock das zu vertiefen...
:? Da hast du Recht man braucht nen Vorwiderstand :roll: , hab ich ganz vergessen, eine LED hat ja so gut wie keinen Innenwiderstand.
Trotztdem würd ich nen Spannungsregler nehmen, dann hast du auch keine Helligkeitsschwankungen
Okay, alles klaro, dann nehm ich 5 LEDs plus einen 190ohm widerstand.
Und dass dann ganz oft :(
13,8 - 5*2V/0,02A ->190ohm richtig?
Danke für die antworten, auf euch ist verlass. :)
Gruß Pic
