wo ihr gerade bei led´s seid:
ich suche weiße smd-led´s.reichelt hat keine.(hab schon gemailt)
und bei dem einem laden den ich kenne sind die mir zu teuer mit 5€.
noch jemand ne idee?
Druckbare Version
darf man denn die schwarzlicht led´s einfach so verbauen, wie die herkömmlichen roten oder blauen, oder ghibbet da irgendwelche einschränkungen ???
@kroete: Was meinst du denn für Einschränkungen ? Im Prinzip kannst du die ohne Bedenken einbauen...
Ja also von Einschränkungen für SCHw.Li hab ich noch nie gehört! :? meinste wegen dem UV?
Also mit dem schwarzlicht wäre ich vorsichtig
1. Das is auf die Dauer für die Augen gar nix, ich bekomm nach ner Stunde in der Disco schon Kopfweh wenn da ne UV LAmpe rumleuchtet
JEtzt stell dir mal vor du musst da die ganze Zeit drauf gucken
2. Irritiert der UV licht effekt ungemein, wenn sich alles in der scheibe wieder spiegelt ( das is nur bei uv licht so krass wegen dem weis leuchtendem effekt )
3. Was meint den dein Freund und helfer dazu ?
Uns haben sie schon wegen ner Blauen Neon röhre im Fusraum angepisst ( von ausen nicht zu sehen, weder röhre noch der effekt )
Nudel
Ich hab mir mal LEDs für Tachoumbau rausgesucht:
Ultrahelle LED, 5mm, blau
Gehäuse: farblos/klar
UF: 3,6V
IF : 20mA
3500 mCd
Wären die was?
Und was für Wiederstände bräuchte ich dafür?
Rv = ( Uq - Ud ) / Id = ( 12 V - 3,6 V ) / 0.02 A = 420 Ohm
Nimm aber lieber den nächst größeren Widerstand 470 Ohm, da bei laufendem Motor die Bordspannung auf ca 13 V Steigt...
Also kurzum : 470 Ohm sind gut :)
hier mein umbau, die bilder sind leider schlecht geworden (siehe noch vorhandene Serienbeleuchtung in der Konsole) weiß nicht wie ich die ohne blitz scharf kriegen soll, naja.
(noch nicht ganz fertig, die Temp Anzeige muss ich nochmal überarbeiten, ansonsten bin ich aber zufrieden :)
http://www.t-online.de/home/02404969081-0001/t1.jpg
http://www.t-online.de/home/02404969081-0001/t2.jpg
So sah der Umbau aus:
http://www.t-online.de/home/02404969081-0001/tacho1.jpg
http://www.t-online.de/home/02404969081-0001/tacho2.jpg
http://www.t-online.de/home/02404969081-0001/tacho3.jpg
