Ich hatte meinen LL-Steller auch nur gereinigt und genauso wieder eingebaut, ging einwandfrei.
Druckbare Version
@ sync: Gibts so´n Buch wirklich ("So macht´s Opel")??? Könnte ich nämlich auch gut gebrauchen. ALso wenn´s das gibt, dann sag´mir doch mal den Verlag und die ISBN - Nummer.
Gibts nicht offizell :-) zumindest wirst du das ned im Buchhandel finden, alle die es kennen wissen was gemeint ist.
Beim x16xe kann man defenitiv nicht die 0 Grad Stellung der Drosselklappe anlernen. Warum auch. Der LFR öffnet und schließt nur ein Bypass Kanal zur Drosselklappe, und kommt mit ihr überhaupt nicht in Berührung. Beim x10xe und x12xe (und bei Fahrzeugen mit E-Gas) wird der Leerlauf über die Drosselklappe geregelt so das ein anlernen der 0 Grad Stellung beim einbau eines neuen LFR gemacht werden muß.
jupp genauso ist der plan, ich habe nämlich beim freundlichen nachgefragt...! aber man lernt eben nie aus....
