Das Kabel selber ziehen und anschliessen....:D
Druckbare Version
Gaynau, Bernd..du sagst es.
Nur dann hat er noch das Problem mit den Pins. Der fürs MSG ist einfach besorgt.. Nur der fürs BCM wird schwieriger.
Grüße,
Flori
genau darum gehts ja :D
Wo bekomme ich genau diese Kabel und Pins her?
Der FOH kann sie nicht mehr bestellen.
Hatte mir gedacht einfach einen Kabelbaum vom 1.3 oder 1.7 CDTI zu holen bei Ebay! Wäre doch ne Möglichkeit oder weil die ja alle vorgerüstet sind.
Was sagt ihr dazu:)
Schrottplatz, stehen doch genug C Corsas da rum wo man sich die Pin's samt nem Stück Kabel herholen kann.
Ja genau harte.. Und schaue dass du die BCM Stecker dabei hast.
Ich hab mir seinerzeit auch einen Motorraumkabelbaum samt BCM geholt. Ich zehre heut noch davon.. :)
Bei uns stehen einige rum....war letzte Woche noch da...:D
Moin Leute!
Bin grad dabei den Tempomat beim Z12XEP meiner Freundin nachzurüsten. Hebel und Kupplungsschalter sind verbaut, vier Adern am Hebel vorhanden und auch der Stecker vom Kupplungsschalter. Auf 'vorhanden' gesetzt hab ich selber mitn Opcom im MSG und BCM. Tempomat funktioniert aber nicht! Die Tasten kommen alle an, aber kein Signal vom Kupplungsschalter (bleibt aktiv), selbst wenn ich die zwei Pins am Stecker überbrücke...
So wie ich das bisher verstanden habe fehlt eigentlich kein Kabel wenn Stecker und die vier Adern vorhanden sind oder täusche ich mich? Hat jemand ne Ahnung woran es noch liegen könnte?
Edit: Laut Recherche und wenn ich am richtigem Stecker am MSG war, fehlt die Verbindung vom X14 zum X53 -.- Das würde ja auch Sinn ergeben.
Das Kabel zwischen BCM und MSG fehlt bestimmt. War beim Z14XE meines Vaters auch so.
Ju. Pins sind schon bestellt :D
BCM ist doch der X14 bzw. der Stecker der davon kommt?
