Dank Dir, dann ist alles klar...Zitat:
Zitat von Compact850V
Druckbare Version
Rede von einer Kadett HA ! Sind nur Infos die ich gehört habe!Zitat:
Zitat von MTK-Stylezzz
Na dann versuch ma ne Kadett-Hinterachse unter dein Auto zu bauen ;-) Geht nicht, ausser du würdest die ganzen Aufnahmen neu einschweißen, müsstest auf die Richtbank und wäre richtig teuer *g*
Also, komplette Kadettachse geht nicht!
TO
möcht mich morgen ans ausbauen der Hinterachse machen!
Gibts da was worauf ich besonders achtem muss bei der Demontage?
Noch niemand ne Hinterachse ausgebaut ?? :o
erst leitungen und kabel lösen dann die achse selber wegnehmen...
So die Hinterachse hab ich soweit heute demontiert!Dabei gleich festgestellt das das Handbremsseil an einer Stelle kurz vorm reissen war :shock:
Werd ich dann bei der ganzen Aktion mal erneuern!!Wie ist das eigentlich mit den Bremsankerplatten??Da muss ich doch jetzt die vom Kadett nehmen,oder kann ich die vom Corsa verwenden? ??
Im Moment sind die alten Bremstrommeln samt Corsa Ankerplatten demontiert!!
Vieleicht kann mir ja jemand noch nen tipp geben was ich noch alles von der Kadett GSI Achse benötige ausser den Scheiben und Belägen!!
Gruss
Habe die Tage meine umgeschweißte Achse von Hipo bekommen!!Soweit so gut,heute hab ich das Teil samt komplett montierter Vectra A Bremse am Corsa montiert!!
1.Prob.
Bremse is montiert,Radlagerspiel eingestellt,wenn ich dann die Bremsscheibe drehe ist ein leichtes Schleifen zu hören!!Auf beiden Seiten!!
Habe neue Zimmermann Sportbremsscheiben montiert!!
2.Prob.
HIPO hat mir ein modifiziertes Handbremsseil (das kurze Seil ) mitgeschickt (mit angeschweißter Gewindestange zum Einstellen)!!
Wenn ich die Handbremse nun einstelle zieht die Bremse an,aber löst nicht mehr richtig!!Womit kann das zusammenhängen??Was mich irritiert,die Kadett "Handbremse" hat ja jeweils den einen Hebel an der Bremse wo das Handbremsseil eingehakt wird!!Weiss jemand ob ich noch Anschläge fürs Seil an die Achse schweissen muss ??
Hoffe ihr habt paar tips für mich!!
Hi
Hab da noch mal ne frage zu der C GSI HA Bremsanlage, und hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Hab mir die Anlage jetzt auch zugelegt und nun folgendes problem:
Hab mir die Radlagerbolzen für ABS
und den Rep. Satz Hinterradlager ( und halt den rest noch ) gekauft.
So jetzt muß ich doch nur einfach den Rep. Satz ( Radlager + Nabe ) auf die Radlagerbolzen draufschieben und mit der Mutter sichern, richtig ???
Laut Opel kommt da aber noch ein ABS Impulsgeber dahinter ??? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Hab mir den Impulsgeber jetzt zwar gekauft aber der passt ned richtig auf die Nabe. Wenn man den nun vielleicht mit nem Schohnhammer draufklopft würde der auch passen. In der Teileliste von Zoin oder Compact850v ist der Imp. Geber halt nicht aufgeführt.
Bin mir jetzt halt da nicht ganz sicher.
So, soviel dazu. Ist das jetzt richtig so wie ich mir das denke oder nicht.
Kannst mir kann jemand weiterhelfen ??? Wäre echt dringend :roll:
ja passenden geber braucht man...weiß aber grad nemmer so genau wie der da drin saß, ist scho fast 2 jahre her
