Welche Radnabe passt ? Welche Teile werden noch benötigt ?
Hallo zusammen
Ich spiele mit dem Gedanken bei meinem Corsa B hinten auf Scheibe umzubauen.
Vorne ist bereits die 256mm Anlage Vom Calibra C20XE verbaut mit wärmebehandelten gelocht und geschlitzten Scheiben mit Sportbelägen und Stahlflexschläuchen.
Jetzt habe ich noch die Bremssättel hinten vom Calibra hier liegen, die sollten ja laut Nr. die gleichen seinen wie vom Astra F GSI nur die Scheiben vom Cali ( 270mm ) sind größer als die vom Astra F GSI ( 260mm ). Mein Frage welche Radnaben passen denn außer den Astra F GSI noch ? Im Internet findet man was das welche vom Vectra A oder B passen soll, oder auch Astra G mit 4 Loch stimmt das ? Worauf ist zuachten ?
Die Spur soll hinten nicht breiter werden, somit fällt Umbau auf Corsa C GSI flach.
Einen Bremsdruckmindere brauche icht nicht oder ? Der Corsa hat ABS Serie und ist BJ Ende 97, somit das ABS 5.3 System.
Welche Teile brauche ich alle für den Umbau ?
- Bremssättel + Halter sind vorhanden vom Calibra
- Bremsbeläge sind auch noch vorhanden ( Laut Nr. gleich wie vom Astra F GSI )
- Bremsscheiben 260mm
- Radnabe Astra F GSI mit ABS oder andere ?????
- Umbaukit
- geändertes Handbremsseil ?
Vielen Dank für Eure Antworten !
MfG Bastuck
