Also seh ich das dann richtig, das der Imp. Geber schon der richtige ist ?!? Er hat die Teile Nr. 9156203. Muß der dann auf die Radnabe drauf ??? Also so das sich der Imp. Geber mit der Radnabe dreht. :roll:
Druckbare Version
ich greife hier nocheinmal das Thema Scheibenbremsen an der HA auf.
Ich tendiere eigentlich zu der Lösung mit der Corsa C GSi HA.
Habe jetzt aber durch Zufall gesehen dass HiPO Radnaben für Corsa B anbietet mit der man die Hinterachse auf Scheiben umbauen kann. Jetzt wollte ich mal fragen ob jemand Erfahrung mit diesem Produkt hat:
http://www.hipo-autotechnik.de/katal...ontantrieb.pdf
Dann brauch ich ja nur die zwei Radnaben und Ankerplatten damit ich die Bremse montieren kann, oder?
also bevor du dir das kaufst kannste gleiche ne Corsa C achse kaufen.
Weil 419 € für radnaben (199€) und 2 Ankerplatten(je 110€) ist schon en haufen holz.
Das schon, aber es ist trotzdem ein wenig billiger wie die Corsa C GSi Lösung. Im Endeffekt ist es mir egal, aber ich find die Lösung mit den 260-Scheiben trotzdem gut.
Man muss auch sagen. Die Ersatzteile wie Scheiben und Beläge sind auch für die "alte" Lösung günstiger!
Also,ich kenn jetzt ja viele lösungen,beib aber wahrscheinlich beim umschweissen der achse.
Ich mein wenn das Hipo Zeugs auch nur Plug And Play ist, dann würde ich mich schon dafür entscheiden...
Sind aber laut meinen infos auch geänderte naben,macht dirk auch.
Aber so wie das aussieht muss ich nichts einschicken und kann alles so ohne Probleme tauschen. seh ich das richtig?
Ja genaum,hat dann die aufnahme für die original corsa achse.
Dirk baut dir aber gebrauchtteile um,was bestimmt günstiger kommt.
ahh ok, dann frag ich mal bei DSOP nach.
