@Compact850V
das teil hatten wir auch erst vermutet und neu gekauft aber trotzdem bleibt der fehler.
habe alles vom kabelbaum durchgemessen mit ein kumpel und laut schaltplan (kadett c20xe) ist alles i.o.
stg. habe ich schon zwei stück probiert trotzdem ändert sich nichts
**** Unsere Vergangenheit bleibt immer Teil unseres Lebens, aber man muß Vergangenheit auch Loslassen um Zukunft zu leben ****
Die Postings des Users TiCar wurden auf eigenen Wunsch auf obigen Satz geändert. Wir bitten eventuelle Verluste im Zusammenhang eines Threads zu entschuldigen.
Euer Corsa-Tigra.de Team
Hab genau das gleiche Problem bei meinem Umbau
wenn die Zündung an ist pumpt die Pumpe bis zum umfallen.
Wenn ich die Motor ausmache bau sie noch den Systemdruck von 3 Bar auf und schaltet dann ab. Nur beim einschalten rennt sie locker weiter. Wenn jemand ne Lösung zu diesem Problem hat kann er sich mal gerne bei mir melden.
@Wollimen
dann haben wir wohl beide das selbe problem :(
habt ihr das problem in den griff bekommen mittlerweile??? wenn ja wie?
hier ist noch einer mit dem gleichen Problem ... hab auch schon alles mögliche probiert aber keinen Fehler gefunden !!
Gruß Marco
hi ,
habe die tage denn kedett kabelbaum gerupft und das aussenliegende bpr nach innen gezogen . und laut meinem Strom plan schaltet sie erst wenn du zündest. könnte vielleicht sein das irgendwas falsch anschlossen worden wurde ??
Aber ich glaube ich habe jetzt das problem mit der Laufenden oder nicht laufenden pumpe raus , es kommt drauf an welches Relai ihr drinn habt,
bei dem einem wird bei eingeschalteter Zündung das signal für die pumpe weitergegeben.
Und bei dem anderen (wie bei mir) wird das pumpensignal erst wietergegeben wenn ich Zünde.
Ich nehme an das es nur auf das Relai drauf ankommt. :wink:
Gruß Stefan
Könnte durchaus möglich sein!
@MArco:
Vergleich mal die Teilenummern. Bei funktioniert es ja so wie von dir eigentlich gewünscht und ichhab ein Relais mit der Teilenr. 90214288.
