Meine teilenummer ist leider nicht mehr lesbar ,da der spender kadett innen und außen vor dem neu gelackt worden ist :(
Ist aber auch egal , mein relai hat noch einen metall bügel dran zur montage am träger(motorraum). :wink:
Um raus zu finden wann spannung von dem relai zur pumpe und gleichzeitig lambda sonde ist , nimmt nen voltmeter .erdet ihn und misst wann spannung (bei eingeschalteter zündung oder starten) auf dem stecker ist.vom bpr (epr) ist es das Rot blaue und schweiß schwarze kabel . Die zwei kabel laufen zusammen als eine in dem bpr stecker. :wink:
probiert es aus und sagt was ihr gemessen habt , aber laut kadett plan sollte sie erst zündung laufen :wink:
Gruß Stefan
