Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Corsa D Opc rohr kaputt
  1. #1
    enemy20
    Gast
    Ausrufezeichen Corsa D Opc rohr kaputt
    WTF is das denn ?!
    kann mir einer sagen wie das passieren kann und was genau das ist ?
    vorher war es noch ganz !
    glaube nicht das das ein marder schafft ein metallrohr durchzukabbeln oder ?
  2. #2
    Schraubt eig immer!!! Avatar von Insomaniac
    Registriert seit
    17.04.2006
    Ort
    Waigolshausen, Germany
    Beiträge
    1.581
    Kannst du mal n Bild hochladen das etwas schärfer ist?
    Kann zwar erkenne das das links die Klimaleitungen sein sollen und rechts der Druckschlauch vom Turbo weg aber was das für ein Abgeknicketer/Gerissener Schlauch ist kann ich beim besten willen nicht erkenen.
    Wo kommt der Schlauch/Leitung den her und wo geht er hin?
    Tante Edit: Nach 5 minütigen betrachten bin ich endlich drauf gekommen
    Da ist deine Klimaleitung abgerissen.
    Bist du erstbesitzer von dem Auto ist an der Klimaanlage schon mal was rep worden hatte der Corsa mal einen Unfall?
    Ich kenn das nur von Renault das die Klimaleitungen durch Vibrationen an genau der gleichen stelle brechen. Und wenn ich seh wo die Leitung jetzt liegt denk ich mal das die Ziemlich unter spannung war.
    Weil wenn ich mir die Andere Leitung noch so anschau denk ich da ist schon mal was gemacht worden und dan den leitungen gebogen worde oder wie eben gesagt der Kühler war durch nen Unfall schon mal an den Klimaleitungen angestanden.
    MFG
    Geändert von Insomaniac (28.12.2011 um 15:21 Uhr)
    Corsa C Z20LET
  3. #3
    enemy20
    Gast
    ok es hat sich herausgestellt das es ein marder war ! an dem rohr sind kleinere riefen ( wie bissspuren ) und an manchen stellen sind tatzenspuren zu sehen ! hoffe mal es ist nicht noch mehr kaputt....
  4. #4
    Registriert seit
    17.04.2006
    Ort
    Beiträge
    1.581
    Niemals war des n Marder.
    Die biester schaffen zwar viel aber die Beisen niemals ein Alurohr druch des schafft der net und das liegt auch net in der Natur der Tiere den die vergehen sich eig immer nur an Gummi bzw Kunststoff.
    MFG
    Corsa C Z20LET
  5. #5
    enemy20
    Gast
    tja du ich hab mich auch gewundert. nur wo kommen dann die bissspuren am rohr her und die tatzen abdrücke auf meinem ventildeckel und schläuchen ?
  6. #6
    Registriert seit
    17.04.2006
    Ort
    Beiträge
    1.581
    Ja da war n Marder drin da haste recht aber der hat dir sicher net des Rohr kaputt gemacht des muss wo anders her kommen.
    Corsa C Z20LET
  7. #7
    enemy20
    Gast
    dann erklär mich noch dazu die biss spuren an dem alu rohr !
  8. #8
    Der, der mit dem V6 tanzt Avatar von erny84
    Registriert seit
    22.01.2007
    Ort
    im schönen Odw
    Alter
    36
    Beiträge
    1.193
    Das war kein Marder. Sieht aus als wenn's durch Vibrationen passiert ist.
    Das Problem hatte opel beim Astra f auch lange zeit. Die sind genau am Knick zum Kompressor abgerissen.
    Es gibt für alle ProBleme eine Lösung, solange die Tüte groß genug für den Kopf ist
  9. #9
    Lebt im Forum Süchtig!!!! Avatar von Corsa A
    Registriert seit
    08.05.2003
    Alter
    37
    Beiträge
    6.589
    genau und ich bin letztens in die garage und mein corsa war neu lackiert und an den tatzenspuren und dem kot beim nachbarn hinter haus wette ich auch das es ein marder war,die können jetzt sogar lackieren....
  10. #10
    Anton73
    Gast
    also das müsste schon nen heftigeres Tier gewesen sein. aber es sieht ganz definitiv tierisch aus.
    Anton
  11. #11
    Registriert seit
    17.04.2006
    Ort
    Beiträge
    1.581
    Wo bitte sieht das tierisch aus. Wenn du mal so ne Leitung in der hand hast versuch die mal mit der Hand so ab zu drehen oder ab zu scheren des bekommst du nie hin und dann musst mir mal erklären wie des n Tier schaffen soll null chance.
    Die Leitung ist gebrochen weil se unter spannung war entweder wurde da schon mal dran rum gebogen oder sie ist auf grund von Vibrationen gebrochen was ich wie schon mal gesagt von Renault kenn.
    MFG
    Corsa C Z20LET
  12. #12
    k0ax
    Gast
    Standardproblem beim Corsa D 1.6l. Die Leitungen verbiegen sich bzw brechen durch Vibration wie schon gesagt wurde. Mach dich auf ein paar hundert Euro Rechnung gefasst.
    gruss
    Simon
    Geändert von k0ax (14.01.2012 um 18:14 Uhr)
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
Lesezeichen
